accatastamento di piano terra parzialmente interrato |
biancofioreluciano
14 Aprile 2010
buon giorno, ho ricevuto l'incarico di accatastare un fabbricato a ridosso della montagna.Allo stato di fatto, il piano terra risulta: un lato a confine con l'altra ui ,due lati a ridosso della montagna e un lato risulta a piano terra prospicente il calpestio dell'ingresso.L'immobile si eleva per altri due piani su una parte dell'intera consistenza,mentre la parte che risulta interrata forma ili terrazzo con il piano primo. La domanda è: se la parte che forma terrazzo al piano primo la devo trattare come piano interrato ossia puntinata nel tipo mappale e se così fosse poi nel docfa come lo devo chiamare piano terra interrato o piano sottostrada (S1)
"biancofioreluciano" ha scritto: buon giorno, ho ricevuto l'incarico di accatastare un fabbricato a ridosso della montagna.Allo stato di fatto, il piano terra risulta: un lato a confine con l'altra ui ,due lati a ridosso della montagna e un lato risulta a piano terra prospicente il calpestio dell'ingresso.L'immobile si eleva per altri due piani su una parte dell'intera consistenza,mentre la parte che risulta interrata forma ili terrazzo con il piano primo. La domanda è: se la parte che forma terrazzo al piano primo la devo trattare come piano interrato ossia puntinata nel tipo mappale e se così fosse poi nel docfa come lo devo chiamare piano terra interrato o piano sottostrada (S1) scusate tanto, ma mi devo ripetere per la milionesima volta: PRIMA DI PORRE UN QUESITO NUOVO, CERCARE SE CI SONO ALTRE DISCUSSIONI APERTE! per controllare se lo hai fatto, ho scritto nell' apposito box CERCA SU TUTTO IL SITO in alto a destra : attribuzione di piani ed è comparso, fra gli altri, questo: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... ma stai attento, ci sono ben sette pagine di argomenti simili! non c'era la necessità che aprissi un altro post! cordialità
Felices
09 Settembre 2010
Povero geoalfa...ti faranno seccare lingua e gola...!! Per quello che conta hai il mio appoggio incondizionato...!! Cordialità
biancofioreluciano
14 Aprile 2010
chiarisco il topic inserito il 15/01/2011 su fabbricato parzialmente interrato. Ammesso che la parte interrata a piano terra sia trattata con linea puntinata nel docfa quel vano come lo dovrò indicare nella specifica di piano: come piano terra sottostrada (S1) ?
Ultimi argomenti
