/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Accatastamento cabine enel
Autore Accatastamento cabine enel
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2011 alle ore 18:23
Salve,
avrei bisogno di alcune delucidazioni riguardo la situazione seguente:
in una particella xxx in cui è presente un capannone (censito al NCEU)sono state realizzate 2 cabine elettriche (della dimensione di 17 mq l'una) a servizio di pannelli fotovoltaici montati sul tetto.
delle 2 cabine una deve essere graffata al capannone mentre l'altra costituirà una nuova particella yyy perchè successivamente verrà ceduta all'enel. le cabine sono isolate (quindi da scartare l'ampliamento in aderenza).
ho redatto un tipo mappale per ampliamento in pregeo 10 con modalità pregeo9 MA (poichè credo che la tipologia sia inesistente).
nello sviluppo del tipo ho rappresentato in rosso le due derivate AAA (che deve andare in graffa) e AAB (che diventa AAA nel modello censuario seguente) e nel modello censuario ho operato nel seguente modo:
O |part. xxx|_______| mq X______|SN| 282
V |part. xxx|_______| mq X -17mq|SN| 282
C |_______ |a | AAA | mq 17_____|SR| 282
mentre AAB va in graffa.
La pratica mi è stata rifiutata con il seguente motivo: "trattasi di MA la P.lla originaria non deve essere soppressa. inidoneo per l'approvazione, utilizzare tipologia pregeo 10. proposta errata."
Per favore salvatemi!!!!...cosa mi suggerite???
grazie anticipatamente a chiunque vorrà aiutarmi
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2011 alle ore 18:53
penso che tu possa utlizzare la tip. 8
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2011 alle ore 19:45
non credo si possa fare con la tipologia 8, in quanto dovrei sopprimere la particella con tutto il fabbricato (graffato) già censiti all'ente urbano.
a me serve solamente accatastare queste 2 cabine di 17 mq l'una, di cui una graffata e l'altra con un numero particella diverso da quello esistente.
ho utilizzato anche il software tipologie P10 ma non riesco ad uscirne fuori.
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2011 alle ore 21:00
giusto hai ragione nn mi sono reso conto della p.lla gia EU, non ci sono tipologie, va in modalità manuale con censuario O V C., insisti, altrimenti ti dicano loro qual'è la tipologia da adottare.
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2011 alle ore 22:23
grazie, sei stato gentilissimo a preoccuparti di questo caso.
insisterò come mi suggerisci, sperando che riescano a mollare prima o poi.
anch'io dalla mia poca e ridottissima esperienza non riesco a trovare soluzione alternativa avendo studiato il caso ripetutamente.
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2011 alle ore 13:05
"spraticante" ha scritto:
Salve,
Scrivi in relazione: le variazioni censuarie e cartografiche richieste col presente atto di aggiornamento non sono contemplate in modalità Pregeo10, pertanto si redige in modalità Pregeo9.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2011 alle ore 13:55
ma per identificare la cabina che intendono cedere a terzi, procedi con uno stralcio d'area o col frazionamento del terreno?
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2011 alle ore 15:10
Infatti, è sempre consigliabile usare simile dichiarazione allorchè l'atto sia da approvare in P9.
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2011 alle ore 15:51
Non vedo la differenza su quanto hai detto, (...il frazionamento è anche uno stralcio d'area),
il collega Spraticante lo ha precisato:
""delle 2 cabine una deve essere graffata al capannone mentre l'altra costituirà una nuova particella yyy perchè successivamente verrà ceduta all'Enel. ""
Quindi intende, correttamente, frazionare per costituire una nuova derivata da assegnare alla cabina che sarà ceduta all'Enel.
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2011 alle ore 16:06
grazie a tutti per i consigli!!!
cmq stamattina ho inviato la pratica, scrivendo in relazione quanto da voi suggerito...vi farò sapere appena avrò la risposta...
buon lavoro anche a voi!!
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 10:59
ragazzi incredibile ma vero... la pratica è stata nuovamente rifiutata, questa volta con motivazioni differenti:
Motivi di rifiuto
NON VANNO COSTITUITE LE PARTICELLE TRATTANDOSI DI MAPPALE PER AMPLIAMENTO
io sto impazzendo non so + cosa fare.
saluti!!!
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 13:09
Motivi di rifiuto
saluti!!!
Chissà in quale repubblica vive il "tecnico" che ha riggettato la pratica!
Ti confermo che col tuo atto di agg.to, pur trattandosi di ampliamento (le due cabine) sei libero di costituire una p.lla nuova da assegnare alla cabina che verrà alienata all'Enel.
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 13:34
apprezzo quanto dici...ma purtroppo non basta a risolvere il mio problema!!!!...non so davvero cos'altro fare...in ogni caso ho prenotato un appuntamento con il "tecnico" per lunedì...vedremo come andrà a finire...
grazie, a presto
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 15:29
grazie, a presto
Per uscire da questa situazione anomala, non ti rimane che presentare il TM come ampliamento ma graffando ambedue le cabine.
Seguiranno due pratiche Docfa:
1 - dichiarazione della prima cabina come ampliamento del capannone;
2 - dichiarazione della seconda cabina assegnando un nuovo subalterno,
come NC - Unità afferente
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 15:57
saluti!!!
Io lo rispedirei. Però la tipologia deve essere MC,poi, evetualmente ti fai spiegare la norma che vieta la costituzione di nuove particelle in casi del genere (anche se ritengo che pure con la causale MA sia possibile costituire nuove plle).
