/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / 2 mappali contigui: 1 o 2 T.M.??
Autore 2 mappali contigui: 1 o 2 T.M.??
tractor
07 Febbraio 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2007 alle ore 17:55
buongiorno a tutti,
ho il seguente problema
ho due mappali confinanti intestati a due ditte diverse;
su questi mappali sono stati realizzati due palazzine.
Devo fare 2 tipi mappale separati oppure è possibile farne uno solo(anche se le ditte sono diverse)?
Nel caso possa farne solamente uno nella fase di "predisposizione atto di aggiornamento" inserisco entrambe le ditte?
inoltre parte del confine di uno di questi mappali non è identificabile tramite rilievo sul posto: questo comporterà la bocciatura del tipo?
grazie mille
tractor
07 Febbraio 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2007 alle ore 17:05
nessun aiuto?
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 06:59
2 mappali
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 07:00
di questo argomento ci sono svariate versioni, quindi cerca.... cerca.... e vedrai che indirettamente avrai la risposta che desideri, è solo necessario che cerchi.
l'apertura di un nuovo post identico agli altri è solo un danno e basta.
se la ricerca di un argomento che interessa fatta con il comando CERCA del sito si complica (anche a causa della pessima inserzione dei titoli: es. aiuto.... urgente..... help me....ecc.. ) senza indicare l'oggetto preciso della discussione, si può provare a fare quest'altra ricerca:
cliccare su FORUM che sta al centro della tool gialla sopra profilo, quindi si sceglie uno degli argomenti prefissati esempio: PREGEO, oppure DOCFA, oppure CIRCOLARI E NORMATIVE, oppure ....altro.... quindi si sceglie
il titolo del post che più si addice al problema del momento fra quelli già inseriti nelle innumerevoli pagine.
Non dimenticarsi poi che sia a destra che a sinistra nelle colonne verdi ci sono menù, siti utili, dispense, articoli e utility... in grande quantità e per tutte le esigenze.
se poi nemmeno così facendo riesci ad essere soddisfatto, allora....bhé.......non ho più parole e nemmeno suggerimenti irripetibili...
con molta -->
