[100] Errori bloccanti in fase di Elaborazione Automatica non disponibili |
Geometradife
19 Ottobre 2009
Buonasera a tutti, ho un problema con un tipo di frazionamento. Da quattro mappali originali ne creo 27, che contestualmente vengono accorpati tra loro formando 18 nuovi lotti. Quando lo presento con SISTER, se inserisco nella casella delle particelle derivate "18", mi conteggia le spese di presentazione, ma poi il sistema mi scarta la pratica perchè dice che c'è un errato importo (lo calcola lui, quindi non so come modificarlo). Se invece inserisco "27" particelle derivate (erroneamente, secondo me), non mi scarta la pratica, ma mi è stato sospeso con questa motivazione: [100] Errori bloccanti in fase di Elaborazione Automatica non disponibili E' un motivo di sospensione del sistema immagino, e non dell'A.T....ma non so come risolvere
Salve Con quelle motivazioni di sospensioni ho idea che sarà un problema anche per il catasto come risolvere. Curiosità, cosa vuol dire che conteggia le spese di presentazione?? Che importo calcola se metti 18 paricelle derivate? Saluti cordiali
Geometradife
19 Ottobre 2009
Praticamente mi conteggia 144€, ma poi il sistema scarta il tipo dicendo che l'importo non è corretto.
Fermo restando che le p.lle da conteggiare sono 18 e non 27, l'unica soluzione percorribile è quella di presentare la pratica in front-office perchè l'ufficio è in grado di impostare correttamente i diritti catstali da pagare. P.S.: Per la formazione dei lotti hai utilizzato l'ausiliario o hai indicato i lotti direttamente sul modello TF? Ti consiglio di provare le due soluzioni sempre per via telematica. Buon lavoro
Geometradife
19 Ottobre 2009
Sono d'accordo con te, nella presentazione bisogna inserire "18" e non "27". Solo che con "18" il sistema mi scartava il Tipo in automatico.... allora ho provato, per disperazione, ad inserire "27" e non è stato scartato (è comunque stato sospeso con quell'errore sopra). I lotti gli ho fatti usando solamente TF, senza ausiliario (sono tutte particelle a "seminativo", con stessa classe e intestazione.
"Geometradife" ha scritto: Sono d'accordo con te, nella presentazione bisogna inserire "18" e non "27". Solo che con "18" il sistema mi scartava il Tipo in automatico.... allora ho provato, per disperazione, ad inserire "27" e non è stato scartato (è comunque stato sospeso con quell'errore sopra). I lotti gli ho fatti usando solamente TF, senza ausiliario (sono tutte particelle a "seminativo", con stessa classe e intestazione. OK: non ti rimane altro, come già detto, di presentare la pratica in front-office. Buon lavoro
Ultimi argomenti
