/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TM per variazione; la natura TM non prevede l'util...
Autore TM per variazione; la natura TM non prevede l'utilizzo dei punti fiduciali
IKI
06 Giugno 2016 alle ore 11:09
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2017 alle ore 16:59
Buonasera a tutti.
Colleghi e non.
Ho constatato che il problema che mi affligge in questi giorni , riscontra ancora ben poca fama nel preziosissimo ed essenziale forum di geolive.
Mi riferisco al pregeo 10.60. Ebbene mi appresto a presentare la mia pratica per variazione, quale TM per ampliamento non in aderenza, inferiore al 50% della superficie coperta ma superiore ai 20 mq.
Ovviamente il mio sarà un tipo con tanto di maglia fiduciale; e nel nuovo e beneamato (?) pregeo 10.60 in riga 9 mi comparirà ovviamente la dicitura TM (le categorie sono state nuovamente raggruppate in 2 insiemi, ordinarie e speciali).
Una volta inviato il mio atto di aggiornamento, mi vedo negata la succitata con tanto di risposta:
La natura TM non prevede l'utilizzo dei punti fiduciali.
Sarò onesto ma non comprendo la risposta, visto che non potevo inserire di certo MC poicheè già ente urbano. (la circolare parla chiaro).
A qualcuno di voi è successo? Vorrei se possibile capire.
L'unica discussione che sono riuscito a trovare sul forum è riferita al periodo in cui la versione pregeo 10.60 era utilizzabile in versione sperimentale, quindi si poteva optare ancora per la versione precente che faceva meno bizze.
Grazie a tutti e saluti.
gecade
GeoStudio
10 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2017 alle ore 19:05
Mi ritrovo nella tua stessa situazione, i dubbi sono sorti dopo aver confermato la proposta di aggiornamento ed è comparsa la schermata "Attenzione ... ecc" è obbligatorio il riferimento dei punti fiduciali qualora il fabbricato abbia superficie superiore a 20 metri quadri. Non è ben chiaro il messaggio che genera il programma, crea dubbi, in quanto ho presentato un TM simile qualche mese fa (marzo), con la procedura di modesta entità, senza utilizzo dei PF, ed è stato regolarmente approvato, oltre ad essere stato oggetto di sopralluogo da parte dell'Ufficio senza alcuna osservazione in merito. A complicare il tutto sono anche alcune risposte trovate su internet che confermano il riferimento ai PF se la superficie è < di 20 mq, senza specificare se è riferito al fabbricato isolato o in aderenza. Comunque, visto che non ho rinvenuto alcuna modifica della normativa, deduco che il suddetto messaggio non è riferito ad ampliamenti in aderenza inferiore al 50% della superficie coperta con superficie < di 20 mq, ma a fabbricati isolati con superficie < di 20 mq, pertanto il tipo può essere redatto con la modesta entità, senza l'ausilio di punti fiduciali.
