/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TM per passaggio all'urbano particelle con subalte...
Autore TM per passaggio all'urbano particelle con subalterni
lcventicinque
31 Agosto 2016 alle ore 16:48
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2017 alle ore 17:51
Devo passere all'urbano un fabbricato suddiviso in vari subalterni con la stessa intestazione e farne la fusione: Successivamente con la DOCFA devo creare nuovi subalterni con diverse classificazioni.
Domande:
1 – Per la richiesta dell'estratto devo elencare tutti i sub o solo le particelle intere? Se solo le particelle intere, poi nel modello censuario come faccio a citare i vari sub?
2 – Sapreste indicarmi la sequenza del modello censuario avendo questi dati?:
Fog. 11 part 190 sub 1, 2 e 3
Fog. 11 part 189 sub 1 e 2
(da fondere il tutto in unica particella)
Mi scuso per l'ignoranza, Grazie anticipatamente per l'attenzione
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 00:02
Presumo che devi fondere in mappa la particella 189 e la particella 190 i cui 5 subalterni rurali attuali complessivi appartengono perfettamente ai medesimi identici possessori e che nei suddetti edifici non vi sono altri subalterni di altre ditte (né al C.T. e né al C.F.). Devi richiedere l'estratto di mappa per le particelle intere 189 e 190. Dopo di che il modello censuario sarà il seguente:
O 0110 189 000 00000 XX YY SN 281
S 0110 189 000 00000 00 00 000
C 0110 000 a AAA 00000 XX YY SN 282 A AAA
O 0110 189 001 00000 00 00 SN 287
S 0110 189 001 00000 00 00 000 A AAA
O 0110 189 002 00000 00 00 SN 287
S 0110 189 002 00000 00 00 000 A AAA
O 0110 190 000 00000 XX YY SN 281
S 0110 190 000 00000 00 00 000 A AAA
O 0110 190 001 00000 00 00 SN 287
S 0110 190 001 00000 00 00 000 A AAA
O 0110 190 002 00000 00 00 SN 287
S 0110 190 002 00000 00 00 000 A AAA
O 0110 190 003 00000 00 00 SN 287
S 0110 190 003 00000 00 00 000 A AAA
Per XX YY intendo la superficie delle particelle 189 e 190.
Naturalmente le qualità da me inserite si riferiscono ai fabbricati rurali divisi in subalterni (281) ed alle porzioni di fabbricato rurale (287).
Quello che non so è se il Pregeo ti accetta di fondere due particelle FRDS nel senso che non mi sono mai capitati casi di fusione di più particelle FRDS per cui non ho prove che la suddetta fusione si possa fare (in caso contrario il modello censuario di cui sopra va bene ma devi costituire il lotto AAB per la particella 190 e relativi subalterni e naturalmenente per la particella 190 devi fare originale, soppresso e costituito con le stesse modalità della particella 189).
lcventicinque
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 08:55
Grazie per le istruzioni, molto accurate ed esaurienti, sto notando dal rilievo che l'intero fabbricato va riposizionato e va ad invadere altre due particelle che andranno a costituire la corte. Vorrei provare a fondere il tutto in un'unica particella con la logica dell'esempio sopra riportato e vediamo se passa. Ora provo a presentare il TM poi ti aggiorno sugli esiti. Saluti cordiali
lcventicinque
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2017 alle ore 10:41
Atto andato a buon fine secondo istruzioni! Grazie ancora del contributo, mi sento di citare questo aforisma: Nessun uomo è inutile, se allevia il peso di qualcun altro. (Mahatma Gandhi)
