/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TM conferma fabbricato presente in mappa e graffat...
Autore TM conferma fabbricato presente in mappa e graffato al terreno diviso in porzioni colturali senza la
picchetto_miniato
05 Febbraio 2021 alle ore 18:26
URSS
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2024 alle ore 18:26
Salve,
premetto di aver cercato nel forum un argomento similare, ma non sono riuscito a trovare nulla in tal senso.
Il caso è questo:
vi è un fabbricato diruto da censire all'urbano, la cui sagoma è già presente in cartografia (anche con retinatura interna) e che risulta "graffato" a piu' ampio terreno.
La particella è la n. 100 e, pertanto, è la medesima sia per il fabbricato (o meglio, per la sagoma del fabbricato presente in mappa) che per il terreno.
Da visura abbiamo che la particella è suddivisa in 2 porzioni colturali
AA seminativo
AB pascolo
non risulta il fabbricato (rurale) pur se presente in mappa, e la cui sagoma, oggi, necessita di conferma per il successivo censimento all'urbano quale "diruto".
Come potrei operare per la conferma di mappa ?
Inoltre dovrei, su altra particella limitrofa, "cancellare" la sagoma di un fabbricato in quanto presente in mappa ma non più in sito. Anch'esso risulta in mappa con lo stesso numero di particella del terreno attiguo e non risulta tra le porzioni colturali quale F.R.
Grazie e Buon Lavoro a tutti.
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2024 alle ore 05:36
buongiorno,
dunque, se è un fabbricato diruto non va censito all'urbano ma deve rimanere ai terreni.
il censimento al catasto fabbricati va fatto solo se è "individuabile e perimetrabile", così come da normativa, cioè lo censisci ai fabbricati solo se possiede i requisiti di unità collabente e gli attribuisci categoria F/2
tutt' al più, se l'area scoperta graffata è eccessiva rispetto al sedime del fabbricato campito, ti conviene scinderle e attribuire a entrambe la qualifica opportuna
picchetto_miniato
URSS
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2024 alle ore 13:48
Mi correggo : in riferimento alla prima parte della domanda si tratta di un fabbricato collabente.
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2024 alle ore 17:27
Ci dovrebbe essere un TM introdotto in mappa ma non definito nell'approvazione.
Succedeva spesso con i TM presentati con procedure particolari adottate a partire dal 1985 a seguito della L.47/85.
Fatti prendere la busta con il TM e lo fai definire.
Non devi fare alcuna conferma mappa una volta definito il TM.
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2024 alle ore 09:38
Come mia abitudine cerco di analizzare e sintetizzare il quesito di picchetto_miniato:
Caso 1 :
Un fabbricato da censire all'urbano, diruto, collabente, la cui sagoma è già presente in cartografia (anche con retinatura interna) e che risulta "graffato" a piu' ampio terreno.
La particella n. 100 è la medesima sia per la sagoma del fabbricato in mappa che per il terreno.
Da visura la particella è suddivisa in 2 porzioni colturali
AA seminativo
AB pascolo
Non risulta il fabbricato rurale pur presente in mappa, la cui sagoma necessita di conferma per il successivo censimento all'urbano quale "diruto".
Caso 2 :
Su altra particella limitrofa, è presente la sagoma di un fabbricato non più in sito "da cancellare" dalla mappa .
Anch'esso risulta in mappa con lo stesso numero di particella del terreno attiguo e, non risulta quale F.R. tra le porzioni colturali.
RISPOSTA:
Fo riferimento alla Normativa che disciplina la dichiarazione delle Unità Collabenti in categoria F2 al C.F.
o "area di fabbricato rurale demolito" codice 271 al Catasto Terreni:
- Nota 29440 del 30/07/2013
www.geolive.org/normativa/note/2013/dich...
- D.M.F. n. 28/1998, art.3 comma 2:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/266628/Decreto+Ministro+finanze+2+gennaio+1998+n28_Decreto+MinFin_n28_1998.pdf/01893fa8-c344-defd-0f3c-b65a3a98356b
Spero di essere stato di aiuto il più possibile.
Cordialità
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 08:44
Buongiorno
scusami geoalfa non ho compreso come risolvi i due casi.
Evidenzio che essendoci un fabbricato in mappa esso deve essere o graffato alla particella o avere una numerazione autonoma.
Per essere graffato dobbiamo parlare di un piccolissimo fabbricato. Se tale non è esso non doveva essere graffato alla particella.
Per me, e scusate se insisto, dovrebbe, prima di prendere iniziative, il proponente del quesito, cercare negli archivi del ufficio. Qualche errore e/o dimenticanza troverà.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 09:02
Cercare negli archivi è la condizione prima per comprendere appieno il problema:
Ma anche consultare la documentazione che ho indicato non è da meno!
Cordfialità
picchetto_miniato
URSS
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 18:47
Salve,
farò istanza all'ente al fine di avere un quandro completo della genesi delle due situazioni summenzionate, al fine di poter richiedere eventualmente la rettifica laddove vi siano discrepanze. Vi aggiorno su eventuali sviluppi degni di menzione.
