/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TM campire fabbricato con linea continua
Autore TM campire fabbricato con linea continua
Geosimr
Geosimr
05 Settembre 2018 alle ore 15:38
Castiglione in Teverina
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2021 alle ore 21:05
Buonasera colleghi.
Invoco il vostro aiuto per superare un ostalo, visto che mi trovo spesso a lavorare sui docfa
ma molto meno su PREGEO.
Ho un fabbricato in mappa, il portico tratteggiato ovviamente.
E' stato chiuso e quindi prima di presentare il docfa mi chiedono di presentare un TM per aggiornare il
fabbricato in mappa con linea continua e campirlo.
Ho già richiesto l'estratto, ma suppongo che possa procedere senza effettuare rilievo strumentale
corretto ? Modestà entita? o conferma ?
Grazie a chi vorra aiutarmi e indirizzarmi su come procedere dato che mi trovo un po in confusione..
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2021 alle ore 10:56
Solo le linee continue frazionano le particelle nella proposta di aggiornamento, le tratteggiate no. Per la modesta entità dovrai verificare i requisiti della circolare (20mq o 50% dell'esistente).
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2021 alle ore 11:24
Buongiorno
si i requisiti sono verificati. Però aimè non mi trovo molto spesso come per il docfa a destreggiarmi con Pregeo
e quindi nel caso in cui devo far passare una tratteggiata adiagente ad un fabbricato campito, a continua campita mi sorgono alcuni dubbi procedurali che vorrei chiarire col vostri aiuto.
Innanzi tutto è possibile fare in un Tm quanto detto senza effettuare rilievo e quindi in modesta entità utilizzando le coordinate ?
Grazie ...se si, come procedere? Grazie del vostro aiuto
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2021 alle ore 11:42
Buona domenica,...l'unico stratagemma possibile, a mia parere, senza forzare alcuna norma,..è quella di inserire con coordinate una linea rossa a pochi cm da quella tratteggiata esistente, previa sua cancellazione durante la proposta. Non sarà un metodo politicamente corretto,..ma il risultato c'è.
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2021 alle ore 12:08
Ti ringrazio per la dritta e proverò sicuramente ma per cancellare la tratteggiata durante la proposta come devo procedere ? anche io pensavo di costruirci ..diciamo.. sopra.. ma non vorrei che possa essere bloccante...in fase di presentazione. Se dovessi cancellare io...non saprei come procedere ( pensavo fosse una manovra ch fanno in ufficio ) .....
Grazie,
Buona domenica anche a te ...come me al pC
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2021 alle ore 12:21
"Geosimr" ha scritto:
[quote="anonimo_leccese"]Buona domenica anche a te ...come me al pC
Ma io ci sto per svago... In proposta d'aggiornamento c'è il comando cancella scritte e linee... Male che vada, dopo fai un'istanza in carta semplice al catasto chiedendo di togliere la "vestizione" se rimane in mappa -
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2021 alle ore 12:23
..io per necessita ahahah
Ti ringrazio per la disponibilità e per le dritte
Ti farò sapere come va a finire :P
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2021 alle ore 12:26
Anch'io da giovane lavoravo anche la domenica,..poi ho capito che non serve a nulla ... E' più utile stare con la famiglia....
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2021 alle ore 09:58
Hai pienamente ragione
Ho provato a rediere il TM come consigliato...
aimè ...tutto liscio ( tutto verde) fino all'arrivo della stesura della proposta da presentare in ufficio la quale al termine dell'elaborazione mi da questo errore:
Attenzione il libretto non corrisponde alla provincia di competenza selezionata.
Selezionare la provincia corretta dalla voce di menu servizio e rilanciare l'app.
Lo faccio ma non risolvo nulla...quando riapro torna sempre nella mia provincia ma sta volta il libretto è per un comune fuori dalla provincia preimpostata e anche se la seleziono sembra dimenticarsi al primo click..
come posso risolvere ? dato che avrei terminato quasi ma sto impazzendo...per questo problema...
[img]file:///C:/Users/Simone/Desktop/vgbvvbv.JPG[/img]
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2021 alle ore 09:23
sei amministratore della macchina su cui lavori? avevo avuto problemi tempo fa perche dove lavoro non lo ero e pregeo "rognava" su cambio di provincia e file distanze
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2021 alle ore 09:46
sisi sono amministratore della macchina.
comunque dopo un po di insistenza, nei giorni successivi,
ripetendo comunque le stesse procedure...non so perchè gli è andato a genio ed ha funzionato
correttamente....i misteri di SOGEI
Grazie a tutti
