/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TM ampliamento su particelle urbano e terreno
Autore TM ampliamento su particelle urbano e terreno
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2019 alle ore 20:15
Ciao a tutti
vi illustro la mia situazione
ho un lotto composto da 2 particelle all'urbano e 4 ai terreni. In questo lotto sono stati demoliti i fabbricati esistenti ed è stato costruito un nuovo capannone con annessi parcheggi.
Devo accatastare tutto.
- Ho effettuato il rilievo con i PF
- Ho predisposto un FM (ho provato anche con TM e MC)
- Ho disegnato con linee rosse la nuova sagoma
- Nella proposta di aggiornamento ho riportato l'area edificata e l'area libera; ho unito/graffato le particelle frazionate fino ad avere una sola particella e l'ho nominata AAA
A questo punto ho i seguenti dubbi:
- Il modello censuario mi crea per tutte le particelle O e S ma non mi crea nessuna particella V o C; nonostant tutto mi dice ch'è corretto.
- nelle dichiarazioni mi fa inserire che il fabbricato è minore di 20 mq, ma in realtà è molto piu grande
Dove sbaglio?
grazi a tutti
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2019 alle ore 20:47
Il tuo non è un TF+TM ma solo un tipo mappale dove vai a fondere tutte le particelle in esame .
Per modello censuario ipotizzando le particelle 100+101 al NCEU e 102-103-104-105 al CT
fai ad esempio per la particella 100 O-S-C con formazione di lotto AAA per tutte le rimanenti particelle fai O-S con formazione di lotto AAA .
Ah per la particella 100 costituita non fare la somma di tuttele superfic, lascia l'originale ,ci penserà poi il sistema a sommare le suuperfici delle 6 particelle .
Ovviamente puoi fare la fusione se la titolarità dei 6 immobili coincide perfettamente .
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2019 alle ore 09:36
Il problema è che nella scheda 3SPC, quando provo ad inserire una nuova voce, non mi compare la voce C (costituisci), ma solo la V (variazione)
Mi permette di far ciò solo nel modello ausiliario
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2019 alle ore 09:44
Come gia' detto fai O= originale S=soppresso C=costituito (faccio spelling) per una particella al NCEU con formazione di lotto .
per le restanti 5 particee O + S con formazione di lotto .
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2019 alle ore 11:02
si può vedere un grafico di quello che vuoi fare?
cordiali saluti
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2019 alle ore 11:03
Come gia' detto fai O= originale S=soppresso C=costituito (faccio spelling) per una particella con formazione di lotto.
per le restanti 5 O + S con formazione di lotto .
ok, grazie
sono riuscito a la voce C
lo presento e speriamo bene.
Faccio un riflessione secondo una mia logica (che sicuramente sarà errata): trattandosi di un TM, posso operare solo con le V (variazioni) e non con le C (costituzioni); per una C (costituzioni) dovrei predisporre un MC (nuova costruzione). Poche in realtà si tratta di una demolizione e ricostruzione totale degli immobili, sarebbe corretto procede con un MC e quindi nel modello censuario procedere con O+S di tutte le particelle e successivamente C di un unica grande particella?
Non a caso, quando eseguo i contrilli di approvabilità, mi compare questo messaggio "la particella 2710 e' un ente urbano e non può essere soppressa ed unita alla particella AAA
la particella originale 2768 (riga 7 nel modello censuario) e' un ente urbano e non può essere soppresso"
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2019 alle ore 11:32
cordiali saluti
Ecco
drive.google.com/open?id=1MKxLfWBuvIuDYp...
Questo è il libretto
102> 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
103> 6|3SPC |013| |
104> 6|O|1058 |000| | |000000314|SN| | |029|1 | |
105> 6|S|1058 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
106> 6|O|1123 |000| | |000000790|SN| | |029|1 | |
107> 6|S|1123 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
108> 6|O|2710 |000| | |000000062|SN| | |282| | |
109> 6|S|2710 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
110> 6|O|2768 |000| | |000002238|SN| | |282| | |
111> 6|S|2768 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
112> 6|C| |000|a |AAA |000000000|SN|A |AAA |282| | |
113> 6|O|52 |000| | |000001335|SN| | |029|1 | |
114> 6|S|52 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
115> 6|O|576 |000| | |000000120|SN| | |001|1 | |
116> 6|S|576 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2019 alle ore 12:04
Devi mettere alla riga iniziale la particella 2768 O - S - C e poi le altre a seguire .
Inoltre fai attenzione alle classi delle particelle al terreni in quanto non sono cl. 1 ma cl. 01 e per questo c'e' la non approvazione .
Poi spiega il tutto in relazione ovvero che procedi alla demolizione degli edifici censiti al NCEU e creazione nuovo mappale .
ah poi vedo che nella soppressa 2768 hai attribuito il lotto : non va' fatto in quanto lo fai nella costituita (C) .
