/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / tipologia 36?
Autore tipologia 36?
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2015 alle ore 11:32
buongiorno
mi trovo nella situazione di eseguire frazionamento (scopo vendita di parte della corte) di p.lla edificata e contestualmente correggo la sagoma del fabbricato esistente nella porzione che rimarrà al venditore.
in questo caso va usata la tipologia ''frazionamento'' ( ex frz di p.lla edificata 16b) o ''tm con stralcio di corte'' ex 36?
grazie anticipate
mauretto4
08 Gennaio 2013 alle ore 09:50
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2015 alle ore 16:59
Ciao, io utilizzerei tipo mappale con stralcio di corte, in questo modo risparmi anche sugli oneri catastali
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2015 alle ore 17:21
Questo è un argomento affrontato più volte e ben definito.
La differenza nella scelta la fa lo scopo.
Cioè se la corte stralciata la si vende ad una unità ricadente sulla stessa particella non è necessario alcun frazionamento e quindi basta il TM per modificare il fabbricato.
Se viene venduta a unità estranee all'attuale particella allora devi frazionare ed utilizzerai il TF+TM.
E' quindi da evitarsi in entrambi i casi lo stralcio di corte.
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2015 alle ore 18:01
ci avevo pensato ma tf+tm non presuppone che la p.lla originaria sia ai terreni e che nel censuario debbano comparire sia mod frz che tm?
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2015 alle ore 18:40
Si possono frazionare anche gli enti urbani a determinate condizioni e quella di cedere un'area urbana è una di queste.
Si nel modello censuario compariranno sia il TF che il TM.
TF: O, V, C --> da vendersi
TM: O, V
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2015 alle ore 18:49
TM: O, V
si daccordo ma cosa metto nel tm visto che la mia plla originaria è già 282?
es
51FTP
O|100|200|282
V|100|150|282
C|AAA|050|282
e nel tm cosa vario dato che sono già a posto?
per questo ho il dubbio che vada fatto semmai con causale frazionamento (ex 16b) o con scorporo corte
la causale ad oc sembrerebbe scorporo corte che ha lo stesso censuario di frazionamento (ex 16b) ma dato che lo scopo è la vendita mi verrebbe da dire frz in cui pago i relativi oneri di bollo.
la differienza tra le due mi pare solo questa
però poi ripenso che oltre a frazionare correggo anche la sagoma dell'edificio e mi si arrovella di nuovo il cervello!!!!
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2015 alle ore 19:10
Più che ripetere ciò che ho già detto non so fare.
Il TF va bene come lo hai compilato. E' obbligatorio nel caso di vendita di area ad altro lotto.
Il TM lo compili così
O|100|150|282
V|100|150|282 Il TM serve per variare il disegno del sedime. Non è difficile da accettare.
Ti sembra assurdo ? Ti capisco, ma è la mescola di norme e software.
Daltronde questo è uno dei pochi casi in cui hanno ragione i fautori del TF+TM ad ogni costo (troverai diverse discussioni sull'argomento). Lo stralcio te lo devi togliere dalla testa.
Ora attendi altri pareri, così ti convinci e vai avanti.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2015 alle ore 20:02
solo per dare una mano a samsung a convincere alfapapa
non devi mettere nulla nel TM, ma lo devi ripetere.
O
V
è una sorta di conferma.
per la p.lla ridotta da quel momento in tutte le banche dati varrà questo tuo nuovo TM, con il suo protocollo.
ok?
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2015 alle ore 15:12
ok sembra funzionare!
grazie mille Salvatore B. e Samsung
a buon rendere se capiterà l'occasione
buon fine settimana
