/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TIPO PER FUSIONE DI PARTICELLE
Autore TIPO PER FUSIONE DI PARTICELLE
dariotrionegeometra
24 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2015 alle ore 11:51
HO UN PROBLEMA CON L'ULTIMA VERSIONE DI PREGEO. DEVO FARE UN TIPO CON LA SEMPLICE FUSIONE DI PARTICELLE, COME DA GUIDA LO TRATTO COME TIPOLOGIA ORDINARIA, MA ME LO HANNO SOSPESO DUE VOLTE CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: LA NATURA "MC" NON PUO ESSERE UTILIZZATA SU PARTICELLE GIA' ENTE URBANO. UTILIZZARE "MA" [PS].
ORA IL PROBLEMA E' CHE SE IO LO INTROIDUCO COME MODESTA ENTITA' IL PREGEO SBALLA E NON MI CARICA LA MAPPA.
DEVO FARLO CON IL VECCHIO PREGEO CHE TRA L'ALTRO NON DOVREBBERO PIU ACCETTARLO. O ANDARE A DISCUTERE IN CATASTO.
L'AGENZIA DEL TERRITORIO E' QUELLA DI TORINO
tede
30 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2015 alle ore 12:13
se ho capito bene vedi esempio riportato nella circolare 30/e pag.13
dariotrionegeometra
24 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2015 alle ore 12:39
si ESATTAMENTE l'esempuio di pag. 13, il problema è che non funzione se metto "MA" ovvero ampliamento, non mi carica la mappa. Ho telefonato a Torino e mi hanno detto di portarlo front office, ed ho avuto l'impressione che siano già al corrente della situazione.
Grazie comunque, se cè qualcuno che ha un' altra soluzione che funzioni, altrimenti in settimana mi reco alla montagna (come avrebbe detto Maometto)
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2015 alle ore 12:46
"MA" = Mappale in Ampliamento e non in Modesta Entità.
La modesta entità è come TM nella macrotipologia "semplificata".
Avrei messo MC anche io. Per me è tutta la vita MC. Ma non capisco perchè PREGEO ti sballa con MA.
dariotrionegeometra
24 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2015 alle ore 14:40
si ho trovato l'inghippo OK devi mettere MA ma se dopo la riga 9 non metti la parola DEROGA, NON FUNZIONA, per cui l'esempio di pagina 13 delle circolare 30 è solo parzialmente corretto.
Per cui i prossimi che avranno questo problema sappiano che devono mettere la parola DEROGA , attenzione se mettete conferma non funziona.
Il pregeo sballa perche è un programma di M....ERAVIGLIOSO.
Grazie comunque a tutti.
totiduzzu
28 Maggio 2015 alle ore 19:48
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2015 alle ore 10:18
scusate se mi intrometto, se io devo fare una fusione di particelle che non deve diventare ente urbano, quindi inizio e finisco con procedura pregeo...come posso fare??
grazie in anticipo
totiduzzu
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2015 alle ore 10:37
cioe...nella riga 9 che gli devo mettere???
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2015 alle ore 11:34
Secondo me una fusione di particelle che rimane al terreni non la puoi fare con pregeo, neanche se sono della stessa qualità e classe e sono della stessa proprietà.
Altre considerazioni ?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2015 alle ore 12:13
Infatti come dice Antonio non è possibile la fusione con tipo mappale, ma deve essere fatta con istanza.
Se poi vi fosse da fondere con qualità diverse (ma stessa ditta), prima docte con allegata istanza.
totiduzzu
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2015 alle ore 16:18
mi sono informato presso l'agenzia del territorio di competenza della mia provincia, è mi hanno suggerito di fare una corrispondenza cartografica e accorpamento particelle con la procedura pregeo 10.6, il docte me lo hanno respinto
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2015 alle ore 16:24
Perchè non ti hanno suggerito come fare con Pregeo ?
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2015 alle ore 16:27
Cosa vuol dire con la procedura 10.60, con quale tipo di atto geometrico, ordinaria?, semplificata? o speciale?
Spiegaci meglio così impariamo anche noi.
totiduzzu
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2015 alle ore 17:32
procedura 10.60 è l'ultima versione di pregeo...comunque quando ho presentato l'istanza mi hanno detto:
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]di fare una corrispondenza cartografica e accorpamento particelle con la procedura pregeo 10[/size]
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2015 alle ore 18:06
Ok, quando hai l'esito finale facci sapere come hai fatto a portare a termine il tuo pregeo.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2024 alle ore 18:34
Con la versione di Pregeo 10.6.3 di aprila 2024 riscontro lo stesso problema
La natura 'MC' non puo' essere utilizzata su particelle gia' EnteUrbano. Utilizzare (TM) in riga
NOVE [ps]
tutto funzione regolarmente, nessun erreore rilevato nel libretto, censuario ok, dopo la relazione strutturata ho visto addirittura un messaggio che non avevo mai visto cioè, "il tipo è compatibile con l'approvazione automatica"
solo che al momento dell'invio ricevo subito il rigetto automatico e non l'approvazione
