/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Tipo Particellare pregeo 10.06.1
Autore Tipo Particellare pregeo 10.06.1
squirtles82
squirtles
09 Aprile 2020 alle ore 17:13
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2020 alle ore 17:40
RAGAZZI AIUTO, DEVO EFFETTUARE UN TIPO PARTICELLARE PER RETTIFICARE LA SUPERFICIE DI UN LOTTO RISPETTO ALLA BANCA DATI. IN POCHE PAROLE LA MIA PARTICELLA DA ESTRATTO DI MAPPA E DA RILEVO ESUEGUITO CON STRUMENTO GPS RISULTA ESSERE 9700 CIRCA MENTRE IN BANCA DATI SISTER RISULTA ESSERE 222 METRI. QUINDI SU CONSIGLIO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO REDIGO TIPO PARTICELLARE E QUI ARRIVANO I PROBLEMI.
MI VIENE RESPINTO IL TIPO PERCHE' DEVO ELABORARLO CON LA NUOVA VERSIONE DI PREGEO. OK, ALLORA INSTALLO LA NUOVA VERSIONE DI PREGEO, RIELABORO IL LIBRETTO, FACCIO LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO, VADO PER PREDISPORRE L'ATTO PER LA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO ED ECCO IL PROBLEMA:
LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO NON DETERMINA ALCUNA VARIAZIONE GEOMETRICA, LA PARTICELLA 100 DI ESTRATTO E' IDENTICA ALLA PARTICELLA 100 DI PROPOSTA: RIMOSSA.
IL MIO MODELLO CENSUARIO E' IL SEGUENTE:
O/100/222/SR/101/01
V/100/222/SR/RE/9700/101/01
IL CONTORNO E' VETTORIZZATO TUTTO NERO CONTINUO CON INDICAZIONE FINALE DELLA PARTICELLA MADRE 100 E PARTICELLA DERIVATA 100.
QUALCUNO SA COME PROCEDERE, GRAZIE
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2020 alle ore 18:38
Salve, forse sarà superfluo però credo che vadano eseguite delle indagini perché la differenza è notevolissima da mq 222 a mq 9700 se non è una particella di impianto possono esistere frazionamenti o altri elaborati che hanno originato tale differenza.
Augurissimi di Buona Pasqua
jerry79
27 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2020 alle ore 10:30
Io ho lo stesso identico problema, uso l'ultima versione di Pegeo versione del 06/08/2019(2) APAG 2.12 FIRE 7.1.43
La mia particella si trova a limite di foglio di mappa, con istanza è stato ripristinato il contoro del lotto in quanto strappato, la superficie nominale è di 575 contro 626 della superficie reale.
Sulla base degli elementi analizzati il tipo non risulta approvabile:
La proposta di aggiornamento non determina alcuna variazione geometrica
la particella 100 di estratto è identica alla particella 100 di proposta: rimossa
Il libretto è cosi composto:
riga 0 tipo a categoria speciale
riga 9 tipo di aggiornamento PARTICELLARE
6|Contorno lotto|
7|10|139|117|1|2|103|142|141|140|102|139|NC|100|100|
Modello Censuario:
6|O|100|000|000000575|SR|036|02|
6|V|100|000|000000575|SR|RE|626|036|02|
jerry79
27 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2020 alle ore 10:32
Hai trovato una soluzione?
squirtles82
squirtles
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2020 alle ore 10:54
ancora no!!!!!
123456789a
02 Maggio 2020 alle ore 16:09
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2020 alle ore 16:19
Qulacuno è riuscito a trovare una soluzione ? grazie
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2020 alle ore 20:51
Salve, secondo me per risolvere la situazione occorre una accurata indagine storica della particella da quando era di impianto e vedere i vari passaggi, perché per diventare da 9700 mq a 220 mq o viceversa qualcosa è successo nel caso non si riesca forse è il caso di richiedere una verifica straordinaria all'agenzia, ammesso che lo facciano, con relativo verbale da notificare ai proprietari inerente il cambio di consistenza che rappresenti la reale situazione attuale.
123456789a
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2020 alle ore 12:17
Il mio caso è diverso, la superficie discorda di poco, ma non riesco comune a completare il tipo particellare in quanto mi da questo errore:
sulla base degli elmenti analizzati il tipo non risulta approvabile: la proposta di aggiornamento non determina alcuna variazione geometrica.
Ho provato sia a mettere il suffisso + che - ma il risultato non cambia.
jerry79
27 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2020 alle ore 12:22
Sono riuscito a presentare il tipo particellare e a farlo approvare. L'ultima versione di Pregeo non permette di presentare il tipo particellare, ho scaricato la vecchia versione, redatto il tipo particellare con proposta di aggiornamento senza cambiare il numero di particella e miracolosamente è stato approvato.
buona fortuna
123456789a
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2020 alle ore 09:20
Avevo provato pure io in questo modo ma nulla mi dicono di aggiornare PREGEO perchè la versione è obsoleta.
Speriamo di riuscirci in qualche modo.
jerry79
27 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2020 alle ore 12:11
Qualcuno di voi è riuscito a presentere un tipo particellare con la nuova versione di PREGEO? in precedenza ho ovviato al problema in quanto ancora era in vigore la vecchia versione di PREGEO ma adesso non riscro proprio a generare il PDF.
giuseppe60
14 Ottobre 2014 alle ore 10:48
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2020 alle ore 18:42
Ho avuto lo stesso problema, redigendo l'atto di aggiornamento con l'attuale versione PREGEO 10.6.1, ma sono riuscito a risolvere il problema presentando ieri 20.10.2020 il tipo particellare utilizzando la penultima versione di PREGEO, precisamente la versione PREGEO10.6.0.
Infatti, oggi è stato tranquillamente approvato.
Buon lavoro.
