TIPO MAPPALE X AMPLIAMENTO ... Particolarità |
LP
14 Marzo 2007
Salve, sto redigendo un TM come nel TITOLO... Ho rilevato il solo lotto ... e il fabbricato vecchio e' l'ampliamento .... Ho fatto i CONTORNI come normativa vigente NERO IL VECCHIO ... IL CONFINE ... ROSSO L'AMPLIAMENTO. Nel fare la proposta però ... ho serie difficolta a riportare una figura che non sia distorta . Il problema non è nel LOTTO ... che corrisponde alla MAPPA WEGIS ... ma nel FABBRICATO che non è riportato correttamente dentro il lotto. Per darvi l'idea UNA PARTE DI FABBRICATO E' SUL CONFINE ... invece nella mappa è staccato di almeno 2 metri dallo stesso ... Per rappresentare il tutto correttamente ho trovato UNA SOLUZIONE ... SE FACCIO TUTTO il contorno del fabbricato ampliato e vecchio in rosso riesco a correggere ... perchè demolisco le parti errate e costituisco e fondo le varie porzioni che si creano fino ad ottenere la giusta sagoma e posizione ... Mi chiedevo posso fare così ... o il fatto che modifico la sagoma mi CHIEDERANNO DI FARE UN RILIEVO CON I PF. Aspetto vostre nuove
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
certo che ci vogliono i PF per ridefinizione del contorno anche nel caso di completa demolizione e ricostruzione fedele. La soluzione che hai trovato è quella che abbiamo sempre usato tutti.
LP
14 Marzo 2007
... Ma capite bene che cambia anche il tipo di lavoro. Se il vecchio mappale era giusto ... chi HA RASTERIZZATO LA MAPPA ... l'Ufficio ... CHI HA COMMESSO L'ERRORE ... l'Ufficio , e per quale motivo L'UFFICIO sbaglia e il povero cittadino deve correggere gli errori ... CHE MI FACCIANO PASSARE IL TIPO così ... Altrimenti richiesta di correzione in mappa ... e poi presentazione del nuovo aggiornamento ... il problema rimane solo il tempo chissà quando potrò così facendo. P.S. Ribadisco che il contorno del lotto ... COINCIDE sono solo i fabbricati riportati stranamente male ...
Una volta avevo una situazione discordante in Wegis. Mi sono procurato la mappa d'impianto, ne ho stralciata copia, ho fatto delle elaborazioni in ambiente Cad ed ho allegato planimetrie esplicative, misure, ecc. alla richiesta di rettifica mappa. Tutto andato bene. Dopo di che ho potuto redigere il tipo mappale per sola conferma in mappa. Se puoi dimostrare che trattasi di errore d'ufficio puoi far prima rettificare la mappa.
"LP" ha scritto: ... Ma capite bene che cambia anche il tipo di lavoro. Se il vecchio mappale era giusto ... chi HA RASTERIZZATO LA MAPPA ... l'Ufficio ... CHI HA COMMESSO L'ERRORE ... l'Ufficio , e per quale motivo L'UFFICIO sbaglia e il povero cittadino deve correggere gli errori ... CHE MI FACCIANO PASSARE IL TIPO così ... Altrimenti richiesta di correzione in mappa ... e poi presentazione del nuovo aggiornamento ... il problema rimane solo il tempo chissà quando potrò così facendo. P.S. Ribadisco che il contorno del lotto ... COINCIDE sono solo i fabbricati riportati stranamente male ... Se le demolizioni e ricostruzioni sono solo vituali, in quanto non sono avvenute davvero, non devi procedere con i PF, ci mancherebbe anche, spieghi in relazione qual'è l'oggetto del tipo (il tuo ampliamento) e spieghi perchè hai dovuto procedere a ridefinire l'intero contorno. Evidentemente l'ampliamento che il programma riconosce non deve superare il 50%, potresti comunque consultare il tuo ufficio, o anche, se possiedi i riferimenti del TM originario, procedere ad istanza per sistemare la rappresentazone in wegis Saluti
Ultimi documenti
