Tipo mappale su altra particella ente urbano |
Vella86
25 Gennaio 2012
Clicca sull'immagine per vederla intera Salve a tutti, ho cercato un pò nel forum ma non riesco a trovare soluzione al mio caso. Si tratta di accatastare una tettoia in legno adiacente al fabbricato esistente (part.821 sub.1 e 2). La tettoia ricade sulla particella confinante (part.738 ente urbano) costituita da un sub.1 (corte esclusiva della part. 820 - altra ditta) e sub.2 (corte comune ai sub. della part. 821-stessa ditta). Il mio problema sta nella redazione del tipo mappale per ampliamento. Devo creare una particella a se stante o posso fondere la tettoia con il fabbricato? E' pure frazionamento della particella 738? Ci vuole il deposito? Come devo procedere con il modello censuario?[img]C:\Users\Pc\Desktop[/img] Grazie, buon lavoro a tutti [img]C:\Users\Pc\Desktop[/img]
laudani
22 Gennaio 2005
Prima di procedere occorre sapere le condizioni riportate nell'atto di proprietà.
Buon giorno Vella86, ma da come disegnato non mi sembra proprio che invada alcuna particella, rimane ampiamente nella pertinenza della particella 821... forse hai sbagliato le dimensioni della tettoia ?
Vella86
25 Gennaio 2012
La tettoia ricade all'interno della part.738 e con precisione nel sub.2 (corte comune della part.821)
"Vella86" ha scritto: La tettoia ricade all'interno della part.738 e con precisione nel sub.2 (corte comune della part.821) Vero,..scusa non leggevo il numerino 2..  .. ma le due unità immobiliari della 821 sono della medesima ditta ? Credo trattasi di una sorta di bcnc ai sub 1 e 2 della part. 821, ma in visura la particella 821 è graffata alla 738 sub 2 ? Di norma dovrebbe essere quella la corretta intestazione in visura -
Vella86
25 Gennaio 2012
Essendo il sub.2 B.C.C. (corte comune) non ha intestazioni e non risulta graffata. A me serve capire come predisporre il mod. 3spc.
Rispondendo direttamente alla tua domanda non è necessario frazionare nulla. Potrai fare un TM per variazione grafica della particella inserendo la tettoia e stop, questo è sufficiente. O,V, nessun deposito. Chiaramente se invece hai l'esigenza di frazionare dovrai procedere come un normale frazionamento con conseguente deposito ecc., ma non ne vedo la necessità.
Credo che la difficoltà maggiore, sia sicuramente nel redarre il docfa successivo...
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
"Vella86" ha scritto: Essendo il sub.2 B.C.C. (corte comune) non ha intestazioni e non risulta graffata. A me serve capire come predisporre il mod. 3spc. Salve che significa questa domanda? Ti riferisci alla ditta da mettere nel t.m.? Ti riferisci alla grafica da usare per inserire la tettoia? Ti rifescisi sel il t.m. va con modesta entità? O con ordinaria? O a caso ti riferisci in particolare? Si potrebbe rispondere in senso generale ipotizzando alcuni dei riferisci, ma è meglio andare con risposte mirate. restiamo in attesa di chiarimenti. cordiali saluti
Vella86
25 Gennaio 2012
Graficamente accorpo la tettoia alla particella 821, il mio dubbio sta nel mod. 3spc. Pensavo di impostarlo in questa maniera, è corretto? Originaria - part.738 - mq 707 Variata - part.738 - mq 646 Costituita - a-aaa - mq 61 - a - 821 Originaria - part.821 - mq 123 Variata - part.821 - mq 123 - a - 821
Ultime FAQ
