/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Tipo mappale per particella soggetta a rendita pre...
Autore Tipo mappale per particella soggetta a rendita presunta
longhis
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2017 alle ore 17:38
Buonasera, sto predisponendo un tipo mappale per inserimento in mappa di fabbricati insistenti su particella soggetta a rendita presunta .
La Circolare 7 del 2011 dice che bisogna utilizzare il mappale già esistente al CF.
Nel mio caso ho il mappale 1000 al C.T. e al C.F. .
Nel modello censuario del tipo ho indicato
O 1000 mq. 30.0000 qualità 283
V 1000 mq. 30.0000 qualità 282
Effettuo la trasmissione telematica e subito dopo mi arriva il seguente motivo di rifiuto:
Particella 1000 soggetta a rendita presunta: sequenza non prevista.
Qualche collega ha già avuto una sospensione del genere o forse la procedura è sbagliata?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2017 alle ore 19:29
longhis
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2017 alle ore 21:00
Sia nell'estratto del terreni che in visura al C.F. il numero è il medesimo e cioè 1000
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2017 alle ore 08:25
Su un bene censito con rendita provvisoria, e la particella al terreni è la stessa del fabbricati bisogna concordare con il catasto la soluzione per sistemare la faccenda e poter procedere al censimento definitivo. In questo caso il sistema ovviamente si blocca perchè l'identificativo al terreni deve essere quello originario in attesa di regolarizzazione mappale con assegnazione del medesimo numero di particella costituita all'urbano d'ufficio, come dispone la circolare citata.
longhis
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2017 alle ore 10:39
Grazie John, verifichero' con i Tecnici del Catasto, spero possano aiutarmi. Buona giornata.
romanland
romanland
22 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2017 alle ore 10:41
Salve,mi permetta una domanda: per quale motivo la particella è soggetta a rendita presunta? Si tratta di un ampliamento di un fabbricato già censito o dell'inserimento di un fabbricato nella sua interezza?
longhis
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2017 alle ore 11:33
Fabbricato mai censito dal 1990. Al C.F. all'intero complesso è stata attribuita d'ufficio, nel 2011, la cat. D8
