Tipo mappale o tipo mappale frazionamento? |
Commodore
22 Aprile 2004
Buona sera a tutti. Ho un caso per me un po' problematico. Partiamo dalla situazione di fatto: Clicca sull'immagine per vederla intera 1049 e 115 stessa ditta Devo arrivare a questo: Clicca sull'immagine per vederla intera Cioè devo mantenere invariata la particella 149 senza accorparla direttamente al 115 ma cambiandole sedime e assegnandole un'area di pertinenza (rettangolino a sinistra) "rubandola" dalla 115. E' un semplice tipo mappale o è un mappale+frazionamento? Grazie mille!
Se sono tutti Enti urbani e non crei aree urbane da censire come F1 devi adottare la procedura tipo mappale per stralcio di corte. Il frazionamento abbinato al mappale si applica nel caso di riduzione di corte per creazione di area urbana e nel caso in cui solo una parte della particella intera del C.T. deve essere trasferita all'urbano. Quanto sopra salvo altre casistiche meno diffuse.
Commodore
22 Aprile 2004
Alla fine, concordato con l'ufficio, fraz+tipo anche se ho ancora tanti dubbi al riguardo. Grazie mille, ciao!
Se utilizzi la procedura frazionamento con mappale e alla fine in atti catastali non troverai nessuna particella interessata dal tipo di aggiornamento che abbia la causale di variazione frazionamento (perché tutte trattate nel mappale ai fini della fusione per la formazione dei lotti) hai solo speso 93,00 Euro inutili.
Ultime normative
