/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TIPO MAPPALE FUSIONE PARTICELLE FABBRICATO RURALE
Autore TIPO MAPPALE FUSIONE PARTICELLE FABBRICATO RURALE
geosimone82
30 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2017 alle ore 10:25
Buongiorno a tutti sto cercando di redigere un tipo mappale per la fusione di due particelle la cui area è completamente costitutita da fabbricato rurale...la proprietà è unica e i due lotti sono un unico fabbricato rurale.
Ho proceduto alla redazione del tipo mappale...fondo le due particelle ma il modello censuario non mi permette di costituire la nuova particella ENTE URBANO
O 0250 283 000 00000 00 40 SN 279
S 0250 283 000 00000 00 00 000 A AAA
O 0250 284 000 00000 00 40 SN 279
S 0250 284 000 00000 00 00 000 A AAA
Presento la pratica in Catasto a Cuneo e ottengo questa risposta:
Motivi di rifiuto
La particella provvisoria AAA usata nei lotti deve essere gia' costituita. [ps]
Nel Mappale la particella AAA citata nel lotto deve avere qualita' ('282','278'). [ps]
Particella AAA: il lotto deve avere per destinazione una particella EnteUrbano. [ps]
Particella AAA: deve essere citata come Originale prima di indicarla nei lotti. [ps]
Almeno una particella del Mappale deve passare ad Ente Urbano. [ps]
Come devo procedere? In quanto non posso creare la particella AAA nel modello censuario...particella AAA che sarebbe il mio nuovo ente urbano.
Attendo risposte grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2017 alle ore 19:46
Della particella 283 devi fare originale soppresso e costituito. Oltre a costituire la particella AAA la devi indicare anche nella formazione dei lotti. Dopo di che per la 284 tutto ok. Sotto riporto un modello censuario relativo ad simile caso capitato quest'anno a me.
O 0190 82 000 00000 00 28 SN 278
S 0190 82 000 00000 00 00 000
C 0190 000 a AAA 00000 00 28 SN 282 A AAA
O 0190 279 000 00000 00 28 SN 278
S 0190 279 000 00000 00 00 000 A AAA
geosimone82
30 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2017 alle ore 11:20
Grazie....ora ci provo e vediamo cosa mi dicono
geomarvulli
24 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2017 alle ore 21:08
O | 68 | 000 | |0000|01|55|SN| | | 279| |
S | 68 | 000 | |0000|00|00| | | | 000| |
C | | 000 | a|AAA |0000|01|55|SN | a |AAA | 282| |
O |330 | 000 | |0000|00|76|SN| | | 279| |
S |330 | 000 | |0000|00|00| | a |AAA| 000| |
NON RIESCO A RISOLVERE IL PROBLEMA...
HO PROVATO INFINITE VOLTE MA NON MI FA' COMPLETARE LA PROCEDURA..
ATTENDO AIUTI
GRAZIE
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2017 alle ore 21:26
Mah il censuario sembra corretto . In che senso non ti fa' completare la procedura ?
geomarvulli
24 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2017 alle ore 09:18
NEL MOMENTO IN CUI PROVO A PREDISPORRE L'ATTO DI AGGIORNAMENTO MI ESCE UN ERRORE E IL PREGEO SI CHIUDE.
SE INVECE MODIFICO IN QUALSIASI MODO IL DB PROSEGUE SENZA ALCUN PROBLEMA.
geomarvulli
24 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2017 alle ore 10:11
HO PROVATO A FARE LA PROCEDURA SU UN'ALTRO PREGEO,
E NON MI RICONOSCE LA CONFORMITA' DI MAPPA, INFATTI SE DOPO AVER ELABORATO
RIAPRO IL LIBBRETTO DELLE MISURE, LA CAUSALE DA CONFORMITA' DI MAPPA PASSA A MAPPALE
PER NUOVA COSTRUZIONE...
NON RIESCO A VENIRNE A CAPO...
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2017 alle ore 10:30
Ah ecco errore , riportavi solo una parte .
Va richiesto estratto di mappa e poi si procede con Tipo mappale .
MaloTeo
03 Dicembre 2015 alle ore 08:19
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2017 alle ore 17:04
Buongiorno a tutti, ma sto anche io trattando un caso simile. Ho una piccola particella "337" di 80 mq da fondere con un'area urbana p.lla "111" di 1,1003 ettari, che in seguito a fusione dovrebbe diventare di 1,1083 ettari. Usando da poco PREGEO ho anchio dei dubbi sul modello censuario. Consultando una guida PREGEO della maggioli mi dicono di usare il seguente:
3PSC
001 > O|111|000| |00001|10|03|SN| | |282| |
002 > V|111|000| |00001|10|03|SN|A|111|282| |
003 > O|337|000| |00000|00|80|SN| | |453| |
004 > S|337|000| |00000|00|00| |A|111|000| |
Il dubbio è relativo alla superfice della particella 111 variata: non dovrebbe essere |00001|10|83|?
Premetto che procedendo con il programma predisponendo l'atto di aggiornamento per la presentazione telematica, tutto i controlli danno esito positivo.
Se invece imposto |00001|10|83| quando esco dal modello censuario mi avvisa che la superficie O è diversa da quella V e andando a predisporre l'atto mi da subito errore formale e non mi fa proseguire.
Ho dunque capito che la modalità formalmente corretta è quella indicata dalla guida, ma non capisco come far risultare la superficie nominale corretta della p.lla 111 dopo fusione...
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2017 alle ore 18:06
Il modello censuario postato è corretto .
Non devi sommare nessuna superficie , lo fa il catasto in automatico quando registra .
