/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TIPO MAPPALE CON AMPLIAMENTO FRAZIONAMENTO GIARD...
Autore TIPO MAPPALE CON AMPLIAMENTO FRAZIONAMENTO GIARDINO
salento1992
06 Luglio 2017 alle ore 12:07
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2017 alle ore 12:07
Salve ho un problema con il mod. censuario del tipo mappale con ampliamento + frazionamento di una parte del giardino retrostante, mi hanno respinto il primo documento in quanto mi dicono di aggiungere il mod censuario tipo frazionamento. io ho fatto il mod. censuario tipo mappale in questo modo:
O | 321 | 000 | | | 00000 | 6 | 43 | SR | | | 282 | |
V | 321 | 000 | | | 00000 | 5 | 86 | SR | | | 282 | |
C | | 000 | a | AAA|00000 | 0 | 48 | SR | | | 282 | |
se questo sta bene, com faccio il mod. censuario del tipo frazionamento?
ho rilevato la partc. per intero quindi è una SR.
GRAZIE IN ANTICIPO
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2017 alle ore 21:24
Il tuo è un TM +TF . Quello da te postato è il modello censuario per il tipo di frazionamento . Poi con modello censuario tipo mappale fai
O 321 sup 586
V 321 sup 586
