/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / tipo mappale 2 porzioni di FR intestare a ditte di...
Autore tipo mappale 2 porzioni di FR intestare a ditte differenti.
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2017 alle ore 11:36
Ciao a tutti devo accatastare le ultime 2 porzioni rurali di un F promiscuo.
Le ditte sono differenti.
Posso fare un unico tipo mappale o sono obbligato a fare uno per ogni sub.?
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2017 alle ore 21:39
Nel 2013 con l'allora versione di Pregeo avevo fatto un unico atto di aggiornamento (nel mio caso erano 3 porzioni rurali, uniche di un fabbricato rurale diviso in subalterni). Sta comunque attento alle due porzioni le quali devono avere qualità di "porzione rurale di fabbricato promiscuo" e il lotto la qualità di "Fabbricato Promiscuo". In caso contrario presenta istanze di correzione e/o allineamento delle suddette qualità (esempio se risulta ancora Porz. di FR devi farlo correggere come sopra precisato).
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2017 alle ore 00:01
Grazie. Ma nella ditta cosa metto tutti i nomi indistintamente o devo specificare nomi e proprietari di tale sub.? Grqzie
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2017 alle ore 00:04
E se il fabbricato risulta ancora FR e non FProm? E le due porzioni porzione di FAR?
