/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Tipo locale agricolo respinto con motivazioni assu...
Autore Tipo locale agricolo respinto con motivazioni assurde
geoiacono
20 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2016 alle ore 11:50
Salve colleghi,
ho predisposto un tipo mappale per l'inserimento in mappa di un locale agricolo insistente su 2 particelle ai terreni con qualità vignetto classe 3. Il locale in questione, costituito da un corpo principale con antistante tettoia e corte circostante, ricade su entrambe le particelle e ho predisposto il tipo inserendo il locale e fondendo le residue porzioni delle due particelle ai terreni e costituendo una sola. Il modello censuario è il seguente:
Mappale
oOriginaleProvvisorioPropostom£NaturaQualitàClasseProvvisorioProposto
principaleÜhaaca
O014022000000000150SN02903
S014022000000000000000
C0140000aAAA000000052SR282AAAA
C0140000bAAB000000098SN02903BAAB
O014024000000000623SN02903
S014024000000000000000
C0140000cAAC000000005SR282AAAA
C0140000dAAD000000618SN02903BAAB
Il tipo mi è stato sospeso con la seguente motivazione: "Nel Mappale la particella AAB citata nel lotto deve avere qualità ('272','278')."
Non ne capisco il senso visto che la particella AAB resterà ai terreni con la qualità vigneto.
Ho provato a rimandarlo allegando delle note, e cioè "La particella AAB deriva dalla fusione delle porzioni residue delle particelle 22 e 24 a seguito dell'inserimento in mappa di un corpo di fabbrica. La stessa particella AAB rimarrà vigneto in quanto non vi è stata modifica della sua destinazione originaria" ma me l'hanno respinto di nuovo.
Qualcuno mi sa dire di cosa parlano?
Siccome è una cosa abbastanza urgente perchè devo presentare una sucessione, vi chiedo di rispondere il prima possibile.
Grazie in anticipo della disponibilità
[size= 1.0pt] [/size]
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2016 alle ore 17:21
Nel momento in cui vai a trattare delle particelle che restano al catasto terreni (particella AAB) con creazione di lotti devi trattare il tipo come FRAZIONAMENTO+MAPPALE, altrimenti lascia le due particelle "relitte" AAB e AAD così come le crei con la costituzione senza fonderle in una sola.
geoiacono
20 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2016 alle ore 17:44
Salve Effegi, grazie mille.
Quindi se non fondo le due porzioni residue delle particelle ai terreni costituendone una soltanto posso presentarlo come solo tipo Mappale? Così facendo alla fine mi ritroverei 1 particella come ente urbano e le altre due ai terreni.
