/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TIPO FM SU P.LLE CON DITTE DIVERSE
Autore TIPO FM SU P.LLE CON DITTE DIVERSE
groma_23
05 Luglio 2014 alle ore 12:50
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2016 alle ore 09:37
Salve, premetto che sono abituato a cercare prima di scrivere nel forum, ma nonostante il titolo del messaggio sia molto simile ad altri, non sono riuscito a trovare ciò che cercavo.
procedo con l'esposizione del problema: mi è stato richiesto di tracciare una dividente tra p.lle, presente in mappa e non in loco, un classico. quindi giunto sul posto per picchettare ci siamo accorti che la dividente e la posizione dei fabbricati (due unità contigue poste a ridosso della dividente) non corrispondono allo stato reale. mi spiego meglio: evidentemente in fase di realizzazione (guardando anche i titoli abilitativi) non si è rispettata l'area di sedime, mentre il mappale (evidentemente) è stato fatto sulla carta, dato che rispecchia perfettamente lo stato presente sui permessi ma non la realtà.
ora, tralasciando l'abuso realizzato (che ho segnalato ai proprietari e che vedremo di risolvere), per vari motivi vi è necessità di tracciare una nuova dividente tra le p.lle e, per forza di cose, inserire correttamente la sagoma dei fabbricati in mappa. benissimo, qui ho perso la strada e spero che voi possiate aiutarmi a ritrovarla. vi espongo i quesiti:
1. so benissimo che devo prima tracciare la dividente, frazionare i terreni e poi far fare un atto di compravendita tra i proprietari delle porzioni "da scambiarsi", ma come faccio per i fabbricati? una delle due unità ricade sulla particella dell'altra ditta.
2. nel caso riuscissi a trovare la via, posso richiedere un unico estratto wegis e quindi redigere un unico tipo? o sono costretto a richiedere due estratti e redigere due tipi complementari, essendoci la presenza di due ditte intestatarie diverse?
vi allego un grafico che possa riassumervi meglio quanto ho cercato di spiegarvi (magari dilungandomi troppo) a parole:
vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto fornitomi.
cordialità.
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2016 alle ore 18:08
Devi fare due tipi mappali con frazionamento differenti. Per Tizio non devi variare l'accatastamento esistente se l'area scoperta è una corte comune. In tal caso devi costituire una mezza porzione di unità afferente (triangolo di fabbricato con corte annessa). Devi quindi variare il B.C.N.C. come riduzione di B.C.N.C. . Nel caso invece che attualmente Tizio ha una sola unità con corte annessa allora devi variare l'unità esistente e costiruire un'unità afferente (triangolo di fabbricato con corte annessa). Per Caio invece devi fare una variazione (credo per errata rappresentazione grafica) delle unità ivi ricadenti e variare il B.C.N.C. per riduzione. Il triangolo di terreno di Caio, non potendolo annettere al fabbricato di fatto di Tizio, lo devi creare come area urbana. Credo che devi costituire l'unità di Caio mancante del triangolo di Tizio e l'unità triangolo di Tizio come porzioni unite di fatto. Alla fine si può stipulare un atto di permuta. Quindi dopo la permuta ridefinire di nuovo gli accatastamenti, ove necessari e le aree relative (nel senso che per Caio devi fare una fusione delle unità del fabbricato e dell'area, per Tizio devi fare una fusione della sola area se trattasi di B.C.N.C.).
