TF TM impianto carburanti |
Domy94
Domy94
07 Agosto 2024 alle ore 10:06
Vibo Valentia
Buongiorno, dovendo predisporre un TF+TM per l'accatastamento di un impianto carburanti su una particella censita come strada, ho problemi per quanto riguarda il modello censuario. Inizialmente avevo trasmesso il tipo prendendo come riferimento una discussione avvenuta sul forum nel 2008 (dove si specificava di compilare il modello ausiliario in questi casi), ovvero redigendo il modello censuario come di seguito: AUSILIARIO: OPERAZIONE FG PART. ID PROVV. ID PROPOSTO SUP. (MQ) NATURA QUALITA' O 10 STRAD 102.916 SN 302 V 10 STRAD 102.646 SN 302 C 10 A 100 270 SR 454 O 10 200 25 SN 282 S 10 200 000 MAPPALE: OPERAZIONE FG PART. ID PROVV. ID PROPOSTO SUP. (MQ) NATURA QUALITA' O 10 100 270 SR 454 V 10 100 270 SR 282 L'ufficio l'ha respinto con causale: "Schema di Frazionamento assente per tipo natura FM" Purtoppo non riesco a caricare l'immagine con la proposta cartografica di aggiornamento. Qualcuno riuscirebbe ad aiutarmi nella corretta compilazione del modello censuario? Grazie
Ma che hai scritto? Non si capisce niente... Modifica il Post
Domy94
Domy94
Vibo Valentia
Non so perchè, quando carico le immagini mi dà quel problema lì. C'è un modo per eliminare il post (dato che non riesco a farlo)?
Topgun
"Domy94" ha scritto: Non so perchè, quando carico le immagini mi dà quel problema lì. C'è un modo per eliminare il post (dato che non riesco a farlo)? Cancella almeno il testo con la stringa lunga. Quello almeno riesci a farlo ?
Domy94
Domy94
Vibo Valentia
Quello si, figurati.. Non ho capito però perchè non legge le immagini che avevo caricato
"Domy94" ha scritto: Inizialmente avevo trasmesso il tipo prendendo come riferimento una discussione avvenuta sul forum nel 2008 (dove si specificava di compilare il modello ausiliario in questi casi), ovvero redigendo il modello censuario come di seguito: AUSILIARIO: OPERAZIONE FG PART. ID PROVV. ID PROPOSTO SUP. (MQ) NATURA QUALITA' O 10 STRAD 102.916 SN 302 V 10 STRAD 102.646 SN 302 C 10 A 100 270 SR 454 O 10 200 25 SN 282 S 10 200 000 MAPPALE: OPERAZIONE FG PART. ID PROVV. ID PROPOSTO SUP. (MQ) NATURA QUALITA' O 10 100 270 SR 454 V 10 100 270 SR 282 L'ufficio l'ha respinto con causale: "Schema di Frazionamento assente per tipo natura FM" Il tuo caso riguarda un atto di aggiornamento di tipo "misto" costituito da un frazionamento di una particella censita al C.T. e da un Tipo Mappale per l’inserimento di un fabbricato (impianto di carburanti) su una delle particelle derivate. Non si comprendono le motivazioni per le quali tu abbia usato lo schema del Modello Ausiliario Saluti
Domy94
Domy94
Vibo Valentia
Ho seguito una guida presente sul portale ( di cui si allega link) dove veniva specificato che per il frazionamento di strade pubbliche andava compilato il modello ausiliario. La guida è del 2008, ma probabilmente sarà uscita una nuova circolare che ridefinisce la tipologia di modello censuario da utilizzare. Pertanto, chiedo gentilmente conferma sulla validità della guida, o se sono stati pubblicati aggiornamenti in merito. Di seguito il link: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... Grazie
Ultime normative
