/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Taf e Monografie
Autore Taf e Monografie
lobia
25 Maggio 2003
sciara (PA)
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2018 alle ore 08:35
Salve. Mi capita di scaricare il file taf della provincia di palermo comune di termini imerese foglio 2 e mi trovo solo alcuni pf, mentre sia in mappa che nelle monografie me li trovo tutti. A qualcuno e' capitato ?
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2018 alle ore 16:36
Nelle monografie non ci sono tutti i PF che risultano nella TAF.
Di solito i PF presenti solo nella TAF e non presenti nelle monografie mancano dei riferimenti altimetrici.
Pertanto in tali casi va presentata (per via telematica) la monografia come per la istituzione di nuove monografie, con la sola differenza che va conservato lo stesso numero del PF giā presente in TAF.
Esempio:
- per la istituzione di un nuovo PF nel foglio 1 del Comune di Roma va scritto:
/0010/H501
per la sola presentazione della monografia del PF01 esistente in TAF nello stesso foglio e Comune di Roma, nella monografia va scritto:
01/0010/H501
lobia
25 Maggio 2003
sciara (PA)
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2018 alle ore 09:16
Mi sono espresso male. Ci sono tutti i PF nelle monografie e nella mappa. Mancano nela file TAF.
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2018 alle ore 15:12
Se nel file TAF manca detto PF devi fare un'istanza per farlo inserire nella TAF qualora il PF interessato sia attendibile.
Se il PF non č attendibile, devi fare un'istanza per sopprimere il PF riportato solo nelle monografie e mappa, visto che nella TAF manco compare detto PF e quindi non serve sopprimerlo.
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2019 alle ore 13:06
Vorrei un vostro parere circa la regoralita di questa monografia, per voi lo č o no?
graditi pareri
Veneto - Adria cittā Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2019 alle ore 13:32
Salvo che il picchetto sia recintato da rete con corrente elettrica, č regolarissimo.
Cordiali saluti
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
