/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / stralcio corte da ente urbano
Autore stralcio corte da ente urbano
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2016 alle ore 19:40
ho una particella all'urbano (fabbricato + relativa corte) a cui devo stralciare una porzione di corte.
Il frazionamento mi viene respinto con la seguente motivazione:
Schema di Frazionamento assente per tipo di natura: FR [ps]
Credo che il problema stia nel modello censurario. Qualcuno saprebbe darmi una mano ?
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2016 alle ore 20:12
E' una sospensione automatica, devi compilare il modello censuario frazionamento e solo quello.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2016 alle ore 15:14
la sospensione è automatica, ma sul modello censuario non sono sicuro.
è la vecchia tipologia 16 per intenderci.
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 08:43
"divad81" ha scritto:
............... ma sul modello censuario non sono sicuro.
Perche? Non è un frazionamento quello che devi fare?
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 09:10
Si, è un frazionamento. Ovvero Stralciare dalla corte del fabbricato una porzione.
Esattamente come accadeva con la tipologia 16.
Ma inviandolo come frazionamento la risposta che ottengo, automatica, è quella che ho scritto prima.
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Schema di Frazionamento assente per tipo di natura: FR [ps] - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 09:53
Se non operi ampliamenti o inserisci fabbricati, non devi usare il modello TM bensì quello TF e la categoria ordinaria deve essere seguita da frazionamento e non da TM con stralcio di corte.
Più di questo non so cosa aggiungere, se poi è diverso da quanto ho interpretato, correggimi.
