/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Sospensione tipo mappale.
Autore Sospensione tipo mappale.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2015 alle ore 19:18
Salve, secondo voi possono sospendermi un tipo mappale con la motivazione che la distanza fra due PF da me rilevati è fuori tolleranza rispetto all'unica misurata presente in archivio ?
Chi lo dice che non sia giusta quella del mio tipo e sbagliata l'altra ?
Potevo capire la sospensione se in archivio le misurate presenti con cui fare il confronto erano più di una.
Consapevole del mio lavoro, ho ripresentato il tipo spiegando il tutto nella relazione tecnica e chiedendo un eventuale sopralluogo.
Sarebbe opportuno tornare sul terreno e iperdeterminare i PF ?
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2015 alle ore 23:06
No. Ormai hai confermato il tuo rilievo ripresemtando il tipo. Comunque prendi la sospensione come una forma di tutela nei tuoi confronti. Si può sbagliare tutti e quando succede che i risultati dell'elaborazione non coincidono con quelli di altri colleghi che ci hanno preceduto la cosa migliore da fare è produrre un numero sovrabbondante di misure che riducono il possibile errore che abbiamo inavvertitamente prodotto. Bisogna ricordarsi drll'importanza che hanno i dati che andiamo a produrre e inserire nell'archivio delle misurate. Le tue misurate saranno poi prese come riferimento dal tecnico collega che verrà dopo di te. Per questo dobbiamo stare molto attenti a fare il nostro rilievo con la massima precisione possibile per non sballare la media delle misurate in archivio che siano una sola o dieci cambia poco.
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2015 alle ore 23:44
Strana la sospensione. E' Pregeo stesso che ti dice, nella predisposizione del file Pdf, che c'è un'anomalia fra le misurate e che ti fa confermare tale circostanza con una delle dichiarazioni codificate, in modo tale che il Tipo poi venga approvato e quindi la pratica venga messa in sopralluogo. A meno che tu non abbia caricato le misurate aggiornate in Pregeo il quale non rileva la discordanza. A me quanto capitano casi simili ritorno in sopralluogo e prendo le misure di nuovo dei PF ed altre misure utili. Controllo anche le monografie perchè a volte un errore di ubicazione punto fiduciale può indurre in errore. Infine quando capisco e sono sicuro di chi ha sbagliato dichiaro in relazione che ha sbagliato il tecnico di cui al tipo n° xyz. Stranamente non ho mai subito sopralluoghi per i casi di discordanza.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2015 alle ore 07:36
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2015 alle ore 09:52
Sono d'accordo con quanto scrive Laudani. Non mi sembra giusto dare verdetti nei confronti di un collega. Si deve verificare la bontà del nostro lavoro, non quello degli altri.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2015 alle ore 10:04
"laudani" ha scritto:
Attenzione! Possono riesumare anche Tipi redatti oltre 15/20 anni prima.
Antonio anch'io la penso come te, noi non siamo giudici che dobbiamo dare sentenze sull'operato degli altri.
Per laudani: m'interesserebbe approfondire la questione dei 15/20 anni, perchè a mio avviso su quel tempo il catasto sta andando oltre a quelli che sono i suoi limiti.
Hai riferimenti normativi che parlano di tempistiche dei tipi soggetti a collaudo ma soprattutto sulla costrizione nel correggere??
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2015 alle ore 10:31
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2015 alle ore 20:45
Il motivo di comunicare il tecnico ovvero il tipo errato nella relazione non ha lo scopo di sentenziare l'operato di altri. E' dovuto al fatto che vorrei evitare perdite di tempo non retribuite (e denaro) per controlli da parte dei tecnici catastali dovuti a errori commessi da altri. Come noto infatti in caso di controllo in sopralluogo i Tecnici Catastali verificano l'ultimo tipo presentato indipendentemente dal fatto che l'errore possa essere stato commesso da altri tecnici in precedenza. Quindi tempo perso per assistere il tecnico catastale, spese varie (una bevanda offerta al bar è il minimo, poi benzina, gomme, carta, fotocopie, ecc.). Qualora sbagliassi io e altri colleghi farebbero come me io non me la prenderei. Errare è umano e non si può nascondere l'eventuale errore delle misure errate. Ma vi assicuro che gli errori in genere sono commessi quasi sempre e spesso da determinati tecnici e questi non fanno altro che creare disagi ad altri. Spesse volte sono quei tecnici che ti fanno concorrenza con prezzi inferiori ovvero stracciati.
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2015 alle ore 22:50
Scusa EALFIN ma non condivido.
Se a me mi denunciasse al catasto un collega e lo venissi a sapere, solo perchè non gli va di andare a prendere due misure di verifica, per evitare il collaudo che poi non evita e perchè mi fruga in tasca a vedere il mio compenso, mi incazzerei non poco. Di certo non lo considero un collega.
La nostra professione è un continuo raffronto dei nostri risultati con quelli dei colleghi. Non vengono mai uguali. Figuriamoci se dobbiamo stare a scannarci tra noi per screditare tutta la categoria.
Abbi pazienza.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2015 alle ore 08:37
Il tipo è stato approvato, mi sono limitato a specificare nella relazione tecnica il mio operato e precisando che il confronto con una sola misurata presente in archivio non era attendibile.
