Sistema di coordinate della visualizzazione grafica di Pregeo? |
ShannonGabriel
23 Novembre 2021 alle ore 09:46
Salve a tutti, sto effettuando un lavoro di tesi comparando dversi tipi di rilievo topografico. Fra gli altri ho effettuato un rilievo con stazione totale e sviluppato l' elaborazione su Pregeo. Ho effettuato l'elaborazione grafica dal menu ottenendo la visualizzazione grafica di stazione e dei punti battuti. Ora in basso a destra di questa pagina ho due valori di coordinate NORD = 19514.492 ed EST = 32958.244 ma in che sistema di riferimento sono?? Dato che pregeo non lo specifica! https://showbox.tools/ Vi ringrazio in anticipo,
laudani
22 Gennaio 2005
Caspita, ci metti in imbarazzo! Il sitema lo dovresti impostare tu. Non potrei rispodere neppure "forse sono..."
Se non mi confondo direi che le coordinate dipendono dalle righe 8 che inserisci. Se non ne inserisci allora attribuisce coordinate 0,0 al primo punto che elabora. Non penso che tu abbia sviluppato un rilievo di 32 km quindi qualcosa hai inserito in riga 8. Quel tipo di numero assomiglia alle Cassini. Forse Saluti
"samsung" ha scritto: Se non mi confondo direi che le coordinate dipendono dalle righe 8 che inserisci. Se non ne inserisci allora attribuisce coordinate 0,0 al primo punto che elabora. Non penso che tu abbia sviluppato un rilievo di 32 km quindi qualcosa hai inserito in riga 8. Quel tipo di numero assomiglia alle Cassini. Forse Saluti Molto giusto. Faccia una verifica veloce: ipotizzando un sistema di assi cartesiani con origine sul suo oggetto del rilievo, cerchi il punto a cui corrispondono quelle coordinate (ovviamente cambiandole di segno): se troverà l'origine (o una delle origini) del sistema Cassini-Soldner della provincia in cui è situato il suo foglio di mappa avrà la risposta che cerca altrimenti dovremo ragionare diversamente (potrebbero essere anche Gauss-Boaga "accorciate")
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
Salve se può essere utile provi a fare delle prove di conversione delle coordinate con questo sito, vediamo se trova la provincia in cui si trova: www.geoin.it/coordinate_converter/ cordiali saluti
pan
07 Novembre 2004
A parte che la rappresentazione cartografica te la indica l'elaborazione di Pregeo, ma per quello che serve a te la cosa migliore è rinominare i fiduciali (che hai sicuramente rilevato) in punti tipo 6001-6002-6003 e mettere l'dentificativo pf nelle note. Pregeo ti elaborerà con un sistema di coordinate con origine sulla prima stazione del libretto. Potrai fare tutte le comparazioni che vuoi
Ultime recensioni
