/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Scorporo di corte di un Fabbricato Rurale
Autore Scorporo di corte di un Fabbricato Rurale
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2017 alle ore 00:48
Buongiorno a tutti.
Sto provando a scorporare la corte ad un piccolo fabbricato rurale che dovrà essere censito come C/2.
Mi è stato detto da un tecnico catastale che posso farlo senza misure. Ma provando non ci sono riuscito anche perchè nel momento della proposta non mi si attivano i comandi per poter separare la corte dal fabbricato e dargli i nuovi numeri.
Ho letto diversi post e ci sono diverse opinioni.
Allo stato attuale come posso intervenire ?
Saluti cordiali a tuttti.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2017 alle ore 18:15
"samsung" ha scritto:
Buongiorno a tutti.
prova bene con i comandi della proposta e vedrai che si può fare, io ho fatto una prova veloce e ci sono riuscito.
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2017 alle ore 20:54
Ciao Simba
Puoi postare il libretto che hai compilato con una breve descrizione dei comandi usati nella proposta ?
Per esempio a me chiede sempre se si tratta di conferma di mappa e sia che risponda no che si mi oscura i comandi di frazionamento per separare il fabbricato dall'area.
Tanti saluti.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2017 alle ore 21:37
È normale che il comando frazionamento sia inibito, non ci sono nuove geometrie rosse.
Il libretto non riesco a dartelo perché non ne ho uno nuovo da farti vedere.
Ora sono a casa a letto, ma domani mattina ti spiego come fare per risolvere il tuo problema.
Notte, Stefano
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2017 alle ore 08:18
Buongiorno
Allora il tipo va codificato con MC, quando entri nella proposta alla domanda se trattasi di una conferma mappa dire NO, cliccare su comando azioni e selezionare modifica estratto di mappa, poi agire sul comando fabbricati e poi su genera fabbricato-particella, doppio clic sul fabbricato interessato e si creerà sia il fabbricato che la particella con due nuovi numeri. Dare la lettera giusta alle due particelle e il gioco è fatto.
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2017 alle ore 17:21
Grazie Simba del supporto.
Ho provato secondo le tue istruzioni ed arrivo in fondo alla dematerializzazione.
Mi dice alla fine che il tipo non è compatibile con la MC però in fondo mi dice che è approvabile.
Ho provato altre tipologie per vedere se qualcuna gli piace di più ma solo con TM mi lascia concludere pur dicendomi sempre che non è compatibile.
Altra cosa: è da depositarsi in comune un Tipo di questo genere ?
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2017 alle ore 17:31
quando fai la predisposizione ti mette qualche limitazione sul deposito al Comune?
Sembrerebbe che non sia obbligatorio il deposito al Comune in quanto trattasi solo di TM senza misure, poi credo anche che nulla ti vieti (se non vietato da pregeo stesso) di fare comunque il deposito all'ente Comunale.
