/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / riga 3 pregeo
Autore riga 3 pregeo
VIT76
06 Novembre 2020 alle ore 10:20
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2020 alle ore 10:52
Buon giorno ho un problema con una formazione di riga 3 del pregeo ho battura dalal stazione due PF 1 ,tipo dalla stazione 100 ho battuto pf 1 e pf 2 ,come faccio ha creare la riga 3 se la poligonale è foramtato solo da tre vertici e il minimo deve essere 4.
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2020 alle ore 13:47
semplicemente non devi farla.
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2020 alle ore 13:48
..e perchè vuoi per forza inserire una riga 3 in pregeo, se non hai poligonali ?
VIT76
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2020 alle ore 14:22
Quindi faccio la poligonale per collegare l'altro fiduciale in qua nto tra il pf2 e pf3 ci sono due stazione.Giusto?
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2020 alle ore 14:36
Ma che stai dicendo ??
VIT76
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2020 alle ore 14:50
Il rilievo si appoggia si quattro punti fiduciali pf1,pf2,pf3
Dalla 100 ho battuto pf1e pf2 ;
per andare a prendere il pf3 ho dovuto fare alte 2 stazioni questa poligonale devo dichiararla in riga 3,no?
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2020 alle ore 15:05
VIT76
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2020 alle ore 15:39
Grazie a tutti io pensavo che la riga di tipo 3 andasse sempre inserita,a volte mi avevano sospeso i tipi mappale per macnza di riga di tipo 3 .
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2020 alle ore 17:12
La riga di tipo 3 è obbligatoria quando in un atto di aggiornamento Pregeo si creano delle poligonali (almeno due stazioni, ad esempio le stazioni 100 e 200, oltre a due PF).
L'utilizzo di una sola stazione (ad esempio la stazione 100), da dove si battono tutti i punti del rilievo, non permette di generare una poligonale.
Di conseguenza in tali casi la riga 3 non va inserita in Pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2020 alle ore 20:27
Occorre che tu legga la circolare 2/88.
Conoscere cosa sia un rilievo celerimetrico, poligonale chiusa e aperta, allineamento e squadri...
Forza e coraggio!
