/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / rettifica tipo mappale
Autore rettifica tipo mappale
ing.carrus
10 Marzo 2016 alle ore 20:22
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2017 alle ore 15:35
Salve a tutti,
Per un mero errore di distrazione in una proposta di aggiornamento (ampliamento fabbricato) ho dichiarato solo l'ampliamento e cancellato il fabbricato esistenze, devo quindi rettificare il TM.
Per capirci meglio:
Fabbricato iniziale
Ampliamento
Ovviamente doveva permanere il fabbricato inziale. Come è meglio procedere per correggere il tutto? Devo ripagare i tributi catastali?
Grazie a chi risponderà!
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2017 alle ore 09:08
E' inutile oltre che scorretto aprire post a raffica con lo stesso argomento. Cerca di rispettare le regole.
A mio avviso può bastare un'istanza chiedendo di campire la parte di fabbricato erroneamente cancellata. Probabile che occorra il bollo.
ing.carrus
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2017 alle ore 15:46
Scusate ho provato a cancellare questo post poichè il TM è stato redatto con pregeo 10.00 ma non è possibile. (chiedo magari agli Admin di farlo)
Ho provato a sentire l'AGT competente e dicono che andrebbe ripresentato il Tm con wegis e nuovo Tm... magari prima proviamo l'istanza..
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2017 alle ore 17:18
Non li ascoltare, loro sono bravi a fare i grandi con i soldi degli altri.
E' evidente che hai cliccato sul fabbricato per errore ed hai tolto la campitura, tanto è vero che si vedono le delimitazioni dello stesso, per altro se non facessero dei programmi così merdosi, gli errori sarebbero più rari.
Fai un'istanza in bollo (così vogliono quando l'errore è della parte), loro non devono far altro che aprire la mappa cliccare dentro e quindi campire il fabbricato.
ing.carrus
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2017 alle ore 17:29
Esattamente questa della dichiarazione del fabbricato quando si fa la stesura della proposta di aggiornamento e si fraziona l'estratto di mappa in Pregeo APAG dichiarando il fabbricato è sempre stato un gran casino sin dalle prime versioni! (mai migliorata)
Piu che altro l'istanza dovrei presentarla con il MODELLO UNICO ISTANZA direttamente presso AGT dove ho presentato il TM? O posso presentarla nell'ufficio territoriale della mia provincia? (questo perchè il TM è riferito ad un immobile che catastalmente fa parte di Nuoro e io mi trovo a Cagliari)
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2017 alle ore 22:17
Utilizzando email (certificata o meno) non esite il problema di raggiungere Nuoro.
ing.carrus
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2017 alle ore 23:22
Yes pagato bollo su cc e inviato tutto con modulo istanza rettifica oggi via mail Vi farò sapere (dicono max 20 GG)
