RETTIFICA TIPO MAPPALE |
geomarnone
27 Dicembre 2016 alle ore 12:12
Licata (AG)
SALVE HO PRESENTATO ISTANZA PER ANNULLAMENTO DI FABBRICATO FANTASTA POICHE TRATTASI DI FABBRICATO CON REQUISITI F/2. DOPO PRESENTO L'INSERIMENTO IN MAPPA DEL FABBRICATO (IL CLIENTE ME LO CHIEDE) DANDOGLI L'IDENTIFICATIVO ATTRIBUITO DALL' ADT CON FABBRICATO FANTASMA. FATTO CIO PRESENTO IL DOCFA IN VARIAZIONE SOPPRIMENDO IL SUB. 1 CREATO DALL'ADT E CREANDO IL SUB. 2 OVVERO IN CAT. F/2 LA PRATICA MI VIENE RESPINTA CON TALE MOTIVAZIONE: '' IL TIPO MAPPALE E' STATO REDATTO ERRONEAMENTE IN QUANTO, IN PRESENZA DI AUTOTUTELA ACCOLTA, NON SI DEVE UTILIZARE IL NUMERO 915 ATTRIBUITO DALL'UFFICIO ALLA RENDITA PRESUNTA: OCCORRE RETTIFICARE IL TIPO MAPPALE'' COME DEVO PROCEDERE PER LA RETTIFICA ??? SPERO SIA STATO CHIARO NELL'ESPORRE IL MIO PROBLEMA GRAZIE A CHI RISPONDE!
Il numero di mappale, prenotato dal Catasto al C.T. ed attribuito al C.F. (con o senza subalterni a seconda dei casi) alle unità immobiliari fantasma accertate con rendita presunta, deve essere utilizzato, in sede di redazione del tipo mappale, solo nei casi in cui si provveda ad accatastare con rendita definitiva le suddette unità accertate in via presunta. Quanto sopra per stabilire un collegamento fra le unità accertate con rendita presunta e le corrispondenti unità definitivamente accatastate con rendita definitiva (non quelle prive di rendita). In tutti gli altri casi (autotutela, ecc.), in cui non corrisponda una conferma al C.F. delle unità accertate, vanno adottate le normali procedure dei tipi mappali ordinari, ovvero attribuizione del numero di particella ai lotti urbani generato automaticamente dal sistema (cosiddette particelle 4000). Nel tuo caso devi semplicemente fare una conferma in mappa con variazione del numero di particella (quindi presentare un nuovo T.M. e pagare 65,00 Euro).
Salvatore_B.
Juneau
il cliente me lo chiede, ed io, per farlo contento, glielo faccio, con lo stesso identificativo "attribuito" al C.F. dalla AdE. a mio parere fino a quando non sarà chiusa la pratica relativa all'istanza in autotutela, non puoi fare nulla (e non dovevi fare nulla). a rigore, una delle due: a) o chiedi l'annullamento dellistanza; così fai "rivivere" il tuo tipo mappale; b) o chiedi l'annullamento del tuo TM, ed aspettare l'esito dell'istanza in autotutela.
Ultime normative
