/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / RESPINTO TF-TM aiutooo
Autore RESPINTO TF-TM aiutooo
elemag
23 Novembre 2012 alle ore 11:01
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 17:14
Buonasera a tutti,
sono in difficoltà nella stesura di un TF-TM...
Ho già provato a rifare più voltre il modello censuario che, apparentemente, è "formalmente corretto"; predispongo il pdf, spedisco e nel giro di qualche minuto "NON APPROVATO".
Io ho 6 mappali originali e devono diventare 3 così composti
modello censuario (ausiliario):
O A 0090 448 000 00000 60 80 SN 003 05
S A 0090 448 000 00000 00 00 SU 6322 000
O A 0090 7266 000 00000 16 15 SN 282
S A 0090 7266 000 00000 00 00 SU 6322 000
O A 0090 7267 000 00000 18 85 SN 282
S A 0090 7267 000 00000 00 00 SU 6322 000
O A 0090 2124 000 00000 17 80 SN 097 01
S A 0090 2124 000 00000 00 00 SU 449 000
O A 0090 449 000 00000 50 20 SN 003 05
V A 0090 449 000 00000 68 00 SN CO 2124 000
O A 0090 6322 000 00000 63 20 SN 282
V A 0090 6322 000 00001 59 00 SN CO 448 000
D A 0090 6322 000 00001 59 00 SN CO 7266 000
D A 0090 6322 000 00001 59 00 SN CO 7267 000
modello censuario (mappale):
O A 0090 449 000 00000 68 00 SN 003 05
S A 0090 449 000 00000 00 00 000
C A 0090 000 a AAB 00000 68 00 SN 282
O A 0090 6322 000 00001 59 00 SN 282
V A 0090 6322 000 00001 59 00 SN 282
modello censuario (frazionamento):
O A 0090 AAB 000 00000 68 00 SN 282
V A 0090 AAB 000 00000 59 20 SN 000
C A 0090 000 a AAC 00000 08 80 SN 000 A AAA
V A 0090 6322 000 00001 52 07 SN 000
C A 0090 000 a AAE 00000 06 93 SN 000 A AAA
RESPINTO MOTIVO DEL RIFIUTO
PARTICELLA 449:SBILANCIO TRA LA SUPERFICIE DELL'ORIGINALE(5020) E QUELLA DELLE DERIVATE (6800) ps
Avevo provato ad utilizzare anche quello che crea in automatico (formalmente corretto) ma respinto perchè le operazioni le riportava solo nel MAPPALE e non nel FRAZIONAMENTO.
AIUTATEMIIII
Vi ringrazio anticipatamente e mi scuso per il messaggio lungo.
Ele
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 17:57
A che ti serve compilare l'ausiliario?
L'ordine di compilazione è TF e poi TM, tu hai fatto al contrario.
elemag
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 18:02
Salve,
grazie per aver risposto.
Ho redatto l'ausiliario in quanto avevo già predisposto con esito negativo solo il TF e TM come schema riportato.
FRAZIONAMENTO:
S A 0090 2124 000 00000 00 00 000 C AAB
S A 0090 448 000 00000 00 00 000
C A 0090 000 a AAC 00000 58 01 SN 000 A 6322
C A 0090 000 b AAD 00000 02 79 SN 000 B AAA
C A 0090 000 a AAE 00000 08 80 SN 000 B AAA
C A 0090 000 b AAF 00000 41 40 SN 000 C AAB
V A 0090 6322 000 00000 59 06 SN 000 A 6322
C A 0090 000 a AAG 00000 04 14 SN 000 B AAA
S A 0090 7266 000 00000 00 00 000 A 6322
S A 0090 7267 000 00000 00 00 000 A 6322
MAPPALE:
O A 0090 6322 000 00001 52 07 SN 282
V A 0090 6322 000 00001 52 07 SN 282
O A 0090 AAB 000 00000 59 20 SN 000
V A 0090 AAB 000 00000 59 20 SN 282
RESPINTO: Motivo del rifiuto
La particella provvisoria AAB usata nei lotti deve essere gia' costituita. [ps]
Particella AAB: il lotto deve essere composto da particelle con stessa qualita' e
classe. [ps]
Particella AAB: deve essere citata come Originale prima di indicarla nei lotti. [ps]
La particella provvisoria AAA usata nei lotti deve essere gia' costituita. [ps]
Particella AAA: il lotto deve essere composto da particelle con stessa qualita' e
classe. [ps]
Particella AAA: deve essere citata come Originale prima di indicarla nei lotti. [ps]
Particella AAA: un Ente Urbano non puo' essere accorpato a particella non EU. [ps]
Citare prima la particella EnteUrbano. [ps]
Particella 7266: nel Frazionamento le qualita' ('282','278','285','275') possono
essere solo Variate. [ps]
Particella 7267: nel Frazionamento le qualita' ('282','278','285','275') possono
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 18:13
Potresti allegare un grafico di quello che vuoi fare?
elemag
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 18:16
ci sto provando ma con scarso risultato...
elemag
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 18:32
elemag
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 18:46
[IMG]http://i62.tinypic.com/2yyqogn.jpg[/IMG]
elemag
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 18:48
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 18:50
Ti consiglio di fare uno schema grafico a mano libera sulla mappa in scala 1:200 con evidenziato quello che vuoi fare, e poi allegare quella, perchè l'immagine che hai precedentemente allegata non si capisce niente.
Comunque se tu correggi uno dopo l'altro gli errori che ti da nell'approvazione catastale, vedrai che ci riesci a fare il mod. censuario corretto.
P.S.
Ho visto l'immagine della rappresentazione grafica (è molto più chiara della altre immagini) e al 99% devi compilare uno schema per TF e uno per TM, non vedo problematiche particolari.
Risaluti
elemag
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2015 alle ore 11:20
Ciao,
grazie per l'aiuto.
Io trattavo il frazionamento e costituivo direttamente i lotti nel "modello frazionamento" confermandoli nel mappale, invece doveveo trattare i terreni frazionati nel frazionamento e i lotti costituirli e confermarli nel mappale.
TIPO APPROVATO.
Buona giornata a tutti
