/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / RELAZIONE TECNICA STRUTTURATA
Autore RELAZIONE TECNICA STRUTTURATA
laramala
09 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2017 alle ore 10:52
BUONGIORNO
STO PREDISPONENDO UN TIPO MAPPALE IN CUI SISTEMO UN ERRORE IN ATTI E PIU' PRECISAMENTE HO DUE FABBRICATI IDENTIFICATI RISPETTIVAMENTE DAL MAPPALE 3 CENSITO COME FABBRICATO RURALE E DAL MAPPALE 2 CENSITO COME ENTE URBANO, FACENDO LA PLANIMETRIA DI QUEST'ULTIMO SONO PRESENTI ENTRAMBI I FABBRICATI QUINDI IN ACCORDO CON I TECNICI DEL CATASTO FACCIO UN TIPO MAPPALE IN CUI FONDO IL MAPPALE 3 CON IL MAPPALE 2
NEL MIO ATTO NON CI SONO MISURE SOLO RIGA 0 RIGA 9 RELAZIONE TECNICA E PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO
FACCIO LA PREDISPOSIZIONE ALLA PRESENTAZIONE TUTTO OK NEL MOMENTO IN CUI VADO A FARE QUELLA PER L'INVIO TELEMATICO LE DICHIARAZIONI TECNICHE DELLA RELAZIONE STRUTTURATA SONO TUTTE GRIGIE IN QUANTO L'UNICA COSA CHE PUO' CHIEDERMI E' L'INVIO AL COMUNE O MENO SCELTA CHE HO FATTO INIZIALMENTE E QUINDI NON MI SI ATTIVA IL TASTO OK E DI CONSEGUENTA NON MI FA ULTIMARE LA PROCEDURA
PROPRIO NON CAPISCO COSA SBAGLIO
AIUTO
CORDIALI SALUTI E GRAZIE PER LA DIPONIBILITA'
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2017 alle ore 11:05
a parte che non si capisce cosa voglia dire "TUTTE GRIGIE", se non alleghi il libretto è difficile rispondere.
Saluti festivi
laramala
09 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2017 alle ore 11:36
0|05122017|1715|.....|0330|2,3|............|GEOMETRA|MODENA|
9|22|100|100|1676080|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|TM|Nota: |
6| COMUNE DI ............. FG 33 MAPPALI 2 E 3 |
6| -------------------------------------------------------------------- |
6| OGGETTO DEL PRESENTE ATTO GEOMETRICO DI AGGIORNAMENTO E' LA |
6| SOPPRESSIONE DEL MAPPALE 3 CENSITO COME FABBRICATO RURALE IN QUANTO |
6| IL FABBRICATO CHE IDENTIFICA E' GIA' PRESENTE NELLA PLANIMETRIA DEL |
6| MAPPALE 2 SUBALTERNO 4. |
6| PER LO STESSO MOTIVO ANCHE L'INTESTAZIONE RISULTA NON ALLINEATA PIU' |
6| PRECISAMENTE DA VISURA IL MAPPALE 3 RISULTA INTESTATO ALLA SIG.RA |
6|.................. E AL SIG................... MA QUESTI CON ATTO DEL |
6| ................... REPERTORIO ................... HANNO VENDUTO ALLA SIG.RA ........... |
6| ................. E AL SIG. ................................ |
6| CIO' PREMESSO IL PRESENTE ATTO HA IL SOLO SCOPO DI ALLINEARE IL |
6| CATASTO TERRENI CON IL CATASTO FABBRICATI. |
6| |
6|3SPC |004| |
6|O|2 |000| | |000001723|SN| | |282| | |
6|V|2 |000| | |000001723|SN|A |2 |282| | |
6|O|3 |000| | |000000056|SN| | |279| | |
6|S|3 |000| | |000000000| |A |2 |000| | |
QUESTO E' IL LIBRETTO
NELLA RELAZIONE STRUTTURATA TUTTI I PULSANTI NON SONO ATTIVI L'UNICA COSA CHE SI PUO' CLICCARE E' USCITA
COME PRECISATO PRIMA IL PROBLEMA SI PRESENTE NELLA PREDISPOSIZIONE PER L'INVIO TELEMATICO IN ALTERNATIVA FUNZIONA E RISULTA APPROVABILE
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2017 alle ore 21:54
Per prima cosa il modello censurario è come in appresso per cui presumo che non hai trascritto bene detto modello.
6|3SPC |004| |
6|O|2 |000| | |000001723|SN|282| | | |
6|V|2 |000| | |000001723|SN|282| |A|2|
6|O|3 |000| | |000000056|SN|279| | | |
6|S|3 |000| | |000000000| |000| |A|2 |
Nel 2013 per un Pregeo 10 di fusione particella Ente Urbano con altre due particelle limitrofe del C.T. non edificate, allo scopo di ampliare il lotto urbano, neanche a me comparvero le dichiarazioni strutturate e tutto andò per il verso giusto.
laramala
09 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2017 alle ore 23:03
Il modello censurato è come il tuo ma scritto male
Nel mio caso nella relazione strutturale non mi fa cliccare su ok mi fa solo uscire il che rende la relazione non fatta e di conseguenza non posso ultimare la predisposizione
Forse ho un errore nel programma proverò a reistallarlo
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2017 alle ore 21:32
Hai validato il modello censuario?
laramala
09 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2017 alle ore 21:43
Si...ho anche reistallato il programma niente da fare
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2017 alle ore 22:37
Ricompila ex novo il libretto delle misure, relazione, ecc. . Prova a scrivere qualcosa nella parte relativa alla "Nota:" nel senso che ad esempio io ci scrivo a seconda dei casi "modesta entità", "conferma in mappa", ecc. Riassocia l'emp. Rifai la proposta di aggiornamento. Fai compilare il modello censuario dal Pregeo. Valida il modello censuario. Vedi bene quando predisponi il file per la presentazione d'ufficio cosa ti dicono le informazioni in tabella (vedi se ci sono errori o anomalie). Quando ti compare il quadro della relazione strutturata mi pare che in basso (non ricordo bene però se la funzione si trova in tale quadro) devi indicare se depositi o non depositi il tipo. Controlla se hai spuntato la casella di deposito o non deposito del tipo mappale. Prova a invertire il modello censuario ovvero:
- originale e soppresso della particella F.R. , formazione lotto particella del C.F. ;
- originale e variato dell'ente urbano, formazione lotto particella medesima del C.F.
laramala
09 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 10:36
Proverò a rifarlo ex novo
Quando faccio la predisposizione x l'invio i controlli mi danno esito positivo e nulla da segnalare
Nella relazione strutturata quando predispongo x la presentazione telematica la parte del deposito in comune è gia selezionata in automatico
ray74
28 Marzo 2003
Castellana Sicula
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2018 alle ore 16:26
Quando generi il file per la predisposizione dell'atto di aggiornamento, sia per la firma del cliente sia per l'invio telematico, al messaggio "La costruzione trattata nel presente atto di aggiornamento, avente superficie > 20 mq, soddisfa i requisiti di scarsa rilevanza cartografica, ai sensi della lettera C, comma 1, art. 6, del DM 2 gennaio 1998, n. 28" clicca rifiuta e procedi con la crezione dei file pdf senza alcun problema.
Cimalu
23 Aprile 2015 alle ore 10:43
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 16:58
Buonasera, mi trovo nella sua stessa situazione, fusione di particelle solo riga 0, 9 e relazione tecnica. In fase di redazione di pdf non mi da la possibilità di compilare la relazione tecnica strutturata (pulsanti tutti grigi). Come ha risolto? Ho già provato tutto ciò che gli altri colleghi le hanno suggerito ma senza alcun risultato.
