/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Relazione strutturata < 20mq ma presenza di fabbri...
Autore Relazione strutturata < 20mq ma presenza di fabbricato > 20mq
Spallax
16 Dicembre 2015 alle ore 00:24
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2019 alle ore 10:54
Nel mare di quesiti sui fabbricati inferiori ai 20 mq non sono riuscito a trovare ciò che cercavo.
Sto facendo il TM di un fabbricato composto da due corpi di fabbrica collegati da area di pertinenza, quindi un unica particella. Il principale è un centinaio di mq, mentre il corpo secondario è di 15 mq. PREGEO mi costruisce la relazione strutturata facendomi dichiarare che il fabbricato è inferiore ai 20 mq. Ovviamente sto procedendo con i PF e questa dichiarazione non la vorrei fare.
Vi è mai capitato ? Capirei la dichiarazione < 20mq se fossi in semplificata, ma con i PF come mai me la fa fare ?
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2019 alle ore 11:21
Io non sono ancora indovino e non riesco a entrare nella testa degli altri. Mi piacerebbe assai.
Ma che cosa stai facendo ???
Spallax
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2019 alle ore 11:41
Mi spiego meglio. Sto inserendo in mappa un fabbricato che rispetto a quanto rappresentato all'impianto è notevolmente ingrossato. Da 40 mq originali è diventato globalmente 130 mq.
Le aggiunte seguono uno sviluppo in un'unica direzione per cui è diventato un rettangolo sproporzionato nelle due dimensioni, così mi sono convinto praticamente di riposizionarlo per evitare che la piccola rotazione che avrebbe il corpo originale ha diventi troppo grande sull'estremità della costruzione aggiunta.
Il fabbricato da inserire è fatto di due corpi di fabbrica, quello principale di circa 115 mq e quello accessorio di 15 mq.
Ho fatto il rilievo con i PF perchè l'ampliamento sarebbe stato comunque superiore al 50%, quindi non avrei bisogno di dichiarare che il fabbricato è inferiore ai 20mq. Di solito lo si dichiare per giustificare la deroga no ?
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2019 alle ore 12:48
All'impianto, ma alla mappa wegis cosa c'è rappresentato ?
Spallax
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2019 alle ore 13:39
Nessuna variazione. La wegis è come l'impianto.
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2019 alle ore 15:23
Scarica l'ultima versione pregeo.
Spallax
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2019 alle ore 16:49
Sto usando la 10.00-G - versione 10.6.0 del 12/12/2016 [2]
Versione APAG 2.08
Versione Fire 7.1.43
Guardando sul sito dell'Agenzia sembrerebbe l'ultima versione disponibile.
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2019 alle ore 21:02
Mi sembra strana la cosa.
Sei sicuro che il corpo principale di 130 mq. lo hai trattato nella proposta di aggiornamento come fabbricato?
Cioè nella stampa Pdf dell'atto di aggiornamento, nella pagina della proposta di aggiornamento i due edifici sono rappresentati con perimetro delineato da linee rosse grassetto di spessore maggiore rispetto alle linee della particella?
Spallax
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2019 alle ore 09:55
Anche a me pare strano.
Purtroppo o per fortuna i fabbricati risultano entrambi in grassetto.
In relazione ho scritto che la strutturata è blindata e non posso modificarla, e ci sono due corpi di fabbrica di 115 e 15 mq.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2019 alle ore 10:36
è un difetto di pregeo
se fra i fabbricati della proposta ce n'è uno di superficie inferiore a 20 mq, ti obbliga a fare la "dichiarazione della superficie inferiore a 20 mq" anche se hai fatto un rilievo con i PF e l'oggetto principale del rilievo è superiore a 20 mq.
guarda avanti e passa oltre
Spallax
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2019 alle ore 11:44
Grazie.
