/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Punto Fiduciale non è stato riferito dal rilievo
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Punto Fiduciale non è stato riferito dal rilievo
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2017 alle ore 18:43
@BOJINOV:
Dato per scontato che i PF siano posizionati correttamente, il PF07/013A è lontanissimo dal triangolo che utilizzi.
Pazzesco!
Ma non è per caso che l'oggetto del rilievo sia a cavallo sulla linea PF03/013B e PF04/014A?
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2017 alle ore 19:07
"EFFEGI" ha scritto:
... meno male che quelli della Sogei hanno reso "intelligente" il nuovo Pregeo.
Non te la prendere, ma questa battuta è uno spasso, ti ringrazio per il sorriso che mi hai strappato.
A me era capitato anni fa, al tempo della presentazione manuale, che un tecnico non mi volesse accettare un lavoro trovandomi proprio nel caso proposto da visualtaf, secondo lui un PF era da preferire ad un altro pur essendo entrambi di primo perimetro. Avendo a che fare con un umano per giunta intelligente, la questione si risolse perchè capì che avevo scelto un PF di Primo perimetro e quindi il TF doveva essere accettato.
Il software, ma pare anche il Servizio di Assistenza SOGEI, possiedono altre caratteristiche.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2017 alle ore 20:00
VisualTAF, il mio oggetto del rilievo è totalmente interno al triangolo.
Le coordinate dei PF in TAF sono corrette; sull'edm sono riportati altri PF "di primo perimetro" tranne quello in questione, ovviamente, che è lontanissimo.
Sono costretto a tornare sul posto e collimare il PF07/013A.
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2017 alle ore 22:25
"samsung" ha scritto:
[quote="EFFEGI"]... meno male che quelli della Sogei hanno reso "intelligente" il nuovo Pregeo.
Ciao Samsung effettivamente ho detto una castroneria ma almeno ti ho fatto sorridere perchè a questo punto c'è veramente da piangere.
Ho visto la maglia dei punt fiduciali postata da BOJINOV ed effettivamente il PF non rilevato è ubicato in tutt'altra zona e non centra nulla con il triangolo fiduciale che racchiude l'oggetto del rilievo.
Io mi riferivo ai classici casi in cui il punto non rilevato si trova all'interno del triangolo fiduciale.
A questo punto devo dire che la sogei non ha reso più intelligente Pregeo bensì lo ha reso ancora più stupido.
Ma tant'è ....
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2017 alle ore 14:40
Per la cronaca:
collimato ed inserito nel libretto il "PF incriminato", e atto di aggiornamento approvato!
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2017 alle ore 07:49
Buongiorno BOJINOV
se ti va puoi dire le distanze tra Pf? questo Pf quanto dista dagli altri. ?
parliamo di 300 mt oppure di più?
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2017 alle ore 12:16
Dista 400/500 mt dai due pf vivini; 800 mt dal pf più lontano.
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2017 alle ore 14:31
sono appena incappato nello stesso problema, ma a differenza che il pf che mi richiedono è un PF soppresso nel 2005 !! come faccio ? naturalmente domani mattina provo a chiedere al catasto, ma qui siamo alla follia !
geoics
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2017 alle ore 17:10
An che io sono incappato in questa problematica. E se il punto risulta inaccessibile, protetto da recinzioni, vegetazione fitta, cane rabbioso e proprietario non collaborativo?
Cosa si fa in questi casi?
Andiamo al martirio?
Per "fortuna" nel mio caso si tratta di un fabbricato non più esistente, demolito, di cui non esiste monografia.
Chiederò lumi all'AdT.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2017 alle ore 00:19
questa discussione l'ho letta che era iniziata da poco.
quindi ne ho continuato la lettura.
francamente mi sta "disturbando" assai a sentire questa novità della SOGEI e a vedere le tante vittime nnocenti che miete ogni giorno.
ci vorrebbe un grande secondo V. day per la SOGEI.
è anche vero, per come vanno le cose, che Grillo il secondo grande V. day lo deve organizzare contro se stesso. poi magari, se gli rimane tempo ed energie, contro la SOGEI.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2017 alle ore 16:19
giamma e geoics:
provate ad aggirare il problema con un punto ausiliario in modo che, collegando questo con gli altri pf, venga escluso il "pf di primo perimetro", ma non è detto che funzioni
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2017 alle ore 16:24
"BOJINOV" ha scritto:
giamma e geoics:
Grazie ma ho risolto chiamando il catasto, era un loro problema in quanto il pf in questione pur essendo soppresso rimaneva in banca dati, me l'hanno cancellato ed il tipo è stato approvato
rilevando
25 Febbraio 2013 alle ore 18:23
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2017 alle ore 17:57
NO. C'è la terza opzione da seguire.
Se un PF è inaccessibile o non esiste più, si "demolisce in catasto" tutto qui.
Lo si può fare anche tramite servizio telematico.
mi trovo nella stessa situazione.
All'interno del mio poligono fiduciale mi ritrovo due PF denominati come "triplice di confine" privi di monografia, ho provato a cercarli in campagna (anche con gps) ma non sono riuscito a trovarli.
In altri casi analoghi ho redatto il Tipo, escludendo il (o i) PF dalla poligonale e spiegando tutto in relazione, approvazione automatica (o da tecnico quando ancora venivano trattati manualmente).
Invece quest'ultima pratica è stata respinta automaticamente, ora, immagino che presentando un' istanza di cancellazione dall'archivio TAF per i PF che ricadono all'interno della poligonale dovrei poter risolvere il problema, e qui la mia domanda, come posso farlo tramite il servizio telematico? è realmente possibile? perchè all'ADE della mia provincia richiedono obbligatoriamente la consegna a mano all'ufficio protocollo.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2017 alle ore 20:16
Ciao rilevando
non devi presentare un'istanza al catasto ma devi presentare, a mano, o telematicamente, una monografia del punto fiduciale inesistente.
Nella monografia riporti anche una foto della zona del PF inesistente, demolito, inaccessibile etc, e riporti nella causale: PF INESISTENTE, PF DEMOLITO, PF INACCESSIBILE ETC.
Puoi portare la scheda monografia a mano oppure inviarla con SISTER.
Per inviarla con sister devi firmare il file pdf e andare in "Presentazione documenti"-->"Pregeo"-->"Monografie - Punti fiduciali" -->"Invio di un nuovo documento" e ci alleghi il file XXX-YYY-ZZ.pdf.p7m
Più facile a farsi che a dire.
rilevando
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2017 alle ore 09:33
EFFEGI ti ringrazio per la risposta,
la procedura da te descritta la utilizzo per l'invio di nuove monografia o di nuovi PF, per l'annullamento di un PF, nell'ADE della mia provincia, chiedono un'istanza... ho telefonato proprio questa mattina per esserne sicuro e mi è stato confermato, l'unica cosa positiva è che la posso eventualmente inviare tramite email.
Premetto che la normativa parla chiaro, è vero, ma trovo assurda questa restrizione, tra l'altro i PF che ricadono all'interno del poligono fiduciale, nel mio caso, sono stati istituiti dall'impianto e MAI UTILIZZATI... non potrebbe essere sufficiente spiegare in relazione il tutto come si è sempre fatto? (e come è stato sempre accettato dai tecnici delle varie ADE ?! )
adesso sono costretto a perdere almeno mezza giornate per tornare in campagna, fare le fotografie del caso, preparare l'istanza, spedirla, sperare che venga accettata (cosa non scontata a detta del tecnico con cui ho parlato).
sono basito, si cerca di fare sempre dei rilievi ben dettagliati spesso anche oltre a quanto necessario e poi il lavoro viene bloccato per queste cose?!
mah...
