/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Procedura frazionamento
Autore Procedura frazionamento
giuliostra34
23 Settembre 2016 alle ore 15:56
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2017 alle ore 10:26
Buongiorno a tutti
Devo fare un frazionamento di un terreno ed essendo il primo non so bene come operare,
Si tratta di un terreno con all'interno tre immobili separati di diverse proprietà che vogliono dividere anche il terreno che al momento fa capo ad un'unica delle tre proprietà.
In particolare volevo sapere esecutivamente quali sono le operazioni da effettuare, devo fare il rilievo di tutto il terreno o mi basta prendere solo dei punti come riferimento collegandomi ai punti fiduciari e basarmi sull'estratto della mappa catastale?
Grazie a tutti
Giulio
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2017 alle ore 22:37
Noto che colleghi alle prime armi, perchè iscritti da poco all'Albo, sono alle prime armi anche in materia di determinate pratiche, soprattutto di natura catastale nel caso di specie. Prevedendo che hanno fatto pratica biennale da tecnici soprattuto laureati che trattavano solo pratiche diverse da quelle catastali, altrimenti sarebbe impossibile che non si possegga le minime nozioni tecniche in materia, l'unico consiglio che dò è quello di studiare le norme in materia e visionare altri tipi redatti da tecnici in precedenza per cercare di capire meglio il funzionamento della materia. Con tutta la buona volontà non si possono dare consigli in merito attraverso Geolive ma al massimo si deve trovare in tecnico locale "generoso" che abbia la voglia di insegnare di persona come agire. In pratica è necessario un tecnico "amico" che insegni, di persona e non attraverso la rete internet, come agire. Possibile che non si conosca nessun collega che abbia un minimo di esperienza in merito?
path_cash
12 Settembre 2017 alle ore 11:52
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2017 alle ore 08:31
Ciao Giulio,
se non hai esperienza nel merito meglio che ti affianchi un collega esperto, non tanto per portare a casa la pratica, ma per non avere problemi in futuro.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2017 alle ore 09:04
"path_cash" ha scritto:
Ciao Giulio,
Confermo anch'io , anche per fare esperienza perche' comunque partire da zero per fare un frazionamento senza avere la minima cognizione difficilmente si puo' spiegare sul sito , ci sono troppi passaggi di cui bisogna essere a conoscenza .
giuliostra34
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 14:50
Grazie a tutti lo stesso
farò così
