/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / problemi installazione pregeo 10.6.1
Autore problemi installazione pregeo 10.6.1
stamg2004
10 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2020 alle ore 11:29
Buongiorno colleghi, in fase di installazione pregeo 10.6.1 mi dà " errore 432 ....
... unInstallShield in uso ... ", come posso fare ? non ho altri progammi aperti. grazie mille
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2020 alle ore 11:45
Io ho risolto disattivando l'antivirus.
stamg2004
10 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2020 alle ore 11:48
grazie, funziona !!
FedericoC
21 Gennaio 2007
Tricase
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2020 alle ore 10:11
Anche per me stesso errore e stessa soluzione.
Disattivando Avast l'installazione è andata a buon fine.
Grazie,
Federico Cortese
gabo
14 Settembre 2010
Rimini (Rn)
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2020 alle ore 10:25
Salve,
ho appena installato questa ultima versione di pregeo 10.6.1..
secondo voi è corretto che nella schermata delle informazioni di pregeo mi riporta queste indicazioni:
VERSIONE ATTUALE DI :
PREGEO 10.00-G - Versione 10.6.0 del 06/08/2019 [2]
Versione di APAG 2.12
Versione di FIRE 7.1.43
Non dovrebbe invece riportare la dicitura corrente e attuale del pregeo, ossia 10.6.1, del 30/12/2019?
Inoltre non ho trovato riscontro nella nuova funzione di poter modificare la riga zero senza perdere la proposta di aggiornamento.. nel senso che mi fa modificare tale riga solo perdendo la proposta, come nelle precedente versione del programma...
Grazie a chi mi risponderà.
Gabriele
ste.p
18 Giugno 2016 alle ore 15:24
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2020 alle ore 13:18
"gabo" ha scritto:
Salve,
Gabriele
Stessa identica situazione, la versione riportata rimane quella data 06/08/2019....
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2020 alle ore 09:49
stesso problema anche io rimane la data della versione precedente
Salvo75
14 Febbraio 2016 alle ore 18:05
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2020 alle ore 10:41
Succede anche a me. Potrebbe essere un errore suo, nel senso che che funziona correttamente anche se riporta erroneamente quella dicitura. Lo sapremo solo quando ci lavoreremo sopra
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2020 alle ore 15:44
io ho provato ad utilizzarlo ma mi da problemi con il DB, non riesco a variare il mappale
Cristofaro
10 Maggio 2004
Marina di Camerota (SA)
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2020 alle ore 19:48
vedi risoluzione AA.EE n.1/E del 07/01/2020, al punto 2.3 (nuove funzionalità)...sembra che venga fatto tutto in automatico a seguito della conferma della proposta di aggiornamento. a me è capitato lo stesso ed ho risolto rileggendo queste novità
Il_Nobile
15 Marzo 2007
FVG
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 20:35
Anche a me stessa situazione!
stegol
22 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2020 alle ore 17:37
Buonasera,
dopo il rifiuto di un atto con la motivazione:
Riga di tipo 7 (riga 35 del libretto): Poligono chiuso n. 3 senza identificativo (Derivata). Scaricare la versione 10.6.1 di Pregeo.
Ho scaricato e installato la nuova versione 10.6.1 e come segnalato da diversi di voi, nelle informazioni rimane la dicitura di versione 10.6.0 del 06/08/2019. Ho provveduto a modificare l'atto e ritrasmettendolo è stato correttamente approvato.
Saluti a tutti
gaetanobruno
27 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2020 alle ore 16:07
Salve, io ho il seguente problema, in fase di installazione mi da questo errore : cannot find ///fast hardlock driver, alla fine mi fa installare la versione 10.6.1, lancio il programma compilo il documento, faccio proposta etc.. pero quando vado a predisporre l'atto di aggiornamento nella pagina dei diagnostici viene disabilitato il pulsante compatibilità diagnostici con relativa dicitura diagnostici non presenti, questo accade solo per i nuovi tipi generati con la vers. 10.6.1 e non per quelli generati con la vers. 10.6.0
MassimoCSM
11 Febbraio 2020 alle ore 15:39
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2020 alle ore 15:46
Ciao scusa io ho lo stesso problema, sei riuscito a rislvere ?? se si come ??
Grazie mille
Massimo
MassimoCSM
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2020 alle ore 15:48
"gabo" ha scritto:
Salve,
Gabriele
Grazie mille
Massimo
