arcanoid666
04 Settembre 2020 alle ore 16:44
Scusate l'insistenza, nessuno ha vuto a che fare con questa nuova tipologia di pregeo che richiede il mod. 26? Grazie
laudani
22 Gennaio 2005
arcanoid666
"laudani" ha scritto: Per il Mod. 26 dovresti installare il programma DOCTE che sostituisce il Mod. 26. lo stampi con tutti i dati richiesti. Importante! Deve firmare il proprietario. Tu puoi presentare con delega. ma il docte non credo sia predisposto per la fusione delle particelle
Ma la domanda...... cosa ti porta ad unificare tutte i mappali per avere un solo identificativo? Comunque va presentato il Mod. 26 cartaceo con tanto di stralcio di mappa
laudani
22 Gennaio 2005
arcanoid666
"CESKO" ha scritto: Ma la domanda...... cosa ti porta ad unificare tutte i mappali per avere un solo identificativo? Comunque va presentato il Mod. 26 cartaceo con tanto di stralcio di mappa Esatto, Infatti chiedevo se qualcuno potesse spiegarmi come compilare il MOD. 26 cartaceo per questa fusione come chiesto dalla Risoluzione 1/E del 7 gennaio 2020. Grazie mille.
"laudani" ha scritto: Ti allego il modello 26 prelevandolo da questo link: www.geototus.altervista.org/?v=pregeo&pp... logicamente avendo l'accortenza di specificare (Fusione delle particelle) il tutto nel quadro B - (Motivo della dichiarazione).
arcanoid666
"laudani" ha scritto: Ti allego il modello 26 prelevandolo da questo link: www.geototus.altervista.org/?v=pregeo&pp... Grazie, però nel caso di fusione come dovrei impostarlo? E' predisposto per lo più per variazioni di coltura.
"arcanoid666" ha scritto: "CESKO" ha scritto: Ma la domanda...... cosa ti porta ad unificare tutte i mappali per avere un solo identificativo? Comunque va presentato il Mod. 26 cartaceo con tanto di stralcio di mappa Esatto, Infatti chiedevo se qualcuno potesse spiegarmi come compilare il MOD. 26 cartaceo per questa fusione come chiesto dalla Risoluzione 1/E del 7 gennaio 2020. Grazie mille. già risposto...... devi indicare che intendi effettuare la Fusione delle p.lle X - Y - Z (avente stessa qualità, classe e ditta) nel quadro B) del Mod. 26 cartaceo. in più ci allegherei uno stralcio di mappa evidenziando con colore rosso (stacchette) le linee da eliminare in mappa!
laudani
22 Gennaio 2005
arcanoid666
"CESKO" ha scritto: "arcanoid666" ha scritto: "CESKO" ha scritto: Ma la domanda...... cosa ti porta ad unificare tutte i mappali per avere un solo identificativo? Comunque va presentato il Mod. 26 cartaceo con tanto di stralcio di mappa Esatto, Infatti chiedevo se qualcuno potesse spiegarmi come compilare il MOD. 26 cartaceo per questa fusione come chiesto dalla Risoluzione 1/E del 7 gennaio 2020. Grazie mille. già risposto...... devi indicare che intendi effettuare la Fusione delle p.lle X - Y - Z (avente stessa qualità, classe e ditta) nel quadro B) del Mod. 26 cartaceo. in più ci allegherei uno stralcio di mappa evidenziando con colore rosso (stacchette) le linee da eliminare in mappa! Perfetto. Riguardo l'allegato che giustamente dici tu, la risoluzione che ho citato prima mi chiede che per questa operazione va allegato un pregeo con categoria speciale "rappresentazione particolarità topografiche", dove con il modello ausiliario vado a fondere e quindi nella proposta dovrei dimostrare la fusione credo, almeno così ho capito. Quindi l'allegato che tu dici dovrebbe essere di per sè il pregeo.
"arcanoid666" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "arcanoid666" ha scritto: "CESKO" ha scritto: Ma la domanda...... cosa ti porta ad unificare tutte i mappali per avere un solo identificativo? Comunque va presentato il Mod. 26 cartaceo con tanto di stralcio di mappa Esatto, Infatti chiedevo se qualcuno potesse spiegarmi come compilare il MOD. 26 cartaceo per questa fusione come chiesto dalla Risoluzione 1/E del 7 gennaio 2020. Grazie mille. già risposto...... devi indicare che intendi effettuare la Fusione delle p.lle X - Y - Z (avente stessa qualità, classe e ditta) nel quadro B) del Mod. 26 cartaceo. in più ci allegherei uno stralcio di mappa evidenziando con colore rosso (stacchette) le linee da eliminare in mappa! Perfetto. Riguardo l'allegato che giustamente dici tu, la risoluzione che ho citato prima mi chiede che per questa operazione va allegato un pregeo con categoria speciale "rappresentazione particolarità topografiche", dove con il modello ausiliario vado a fondere e quindi nella proposta dovrei dimostrare la fusione credo, almeno così ho capito. Quindi l'allegato che tu dici dovrebbe essere di per sè il pregeo. NO lascia perdere la risoluzione, presenta solo il Mod. 26 cartaceo, sarà compito dell'Ufficio procedere con la variazione! Perdonami.... ma è la prima volta che presenti un Mod. 26?
arcanoid666
"CESKO" ha scritto: "arcanoid666" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "arcanoid666" ha scritto: "CESKO" ha scritto: Ma la domanda...... cosa ti porta ad unificare tutte i mappali per avere un solo identificativo? Comunque va presentato il Mod. 26 cartaceo con tanto di stralcio di mappa Esatto, Infatti chiedevo se qualcuno potesse spiegarmi come compilare il MOD. 26 cartaceo per questa fusione come chiesto dalla Risoluzione 1/E del 7 gennaio 2020. Grazie mille. già risposto...... devi indicare che intendi effettuare la Fusione delle p.lle X - Y - Z (avente stessa qualità, classe e ditta) nel quadro B) del Mod. 26 cartaceo. in più ci allegherei uno stralcio di mappa evidenziando con colore rosso (stacchette) le linee da eliminare in mappa! Perfetto. Riguardo l'allegato che giustamente dici tu, la risoluzione che ho citato prima mi chiede che per questa operazione va allegato un pregeo con categoria speciale "rappresentazione particolarità topografiche", dove con il modello ausiliario vado a fondere e quindi nella proposta dovrei dimostrare la fusione credo, almeno così ho capito. Quindi l'allegato che tu dici dovrebbe essere di per sè il pregeo. NO lascia perdere la risoluzione, presenta solo il Mod. 26 cartaceo, sarà compito dell'Ufficio procedere con la variazione! Perdonami.... ma è la prima volta che presenti un Mod. 26? Il tecnico del catasto Ufficio territoriale di Frosinone mi chiede di seguire la risoluzione che ho citato, in effetti la risoluzione riporta proprio il mio caso specifico di fusione di particelle ai terreni. Il modello 26 purtroppo non l'ho mai usato per fondere mappali e credevo servisse per solo variazioni colturali ecc... Perciò mi chiedevo quale fosse l'utilità di allegare il pregeo quando tutto si potrebbe fare con il solo MOD. 26, però quella risoluzione è abbastanza chiara per il caso di fusione mappali CT.
laudani
22 Gennaio 2005
