/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Pregeo per demolizione parziale stralcio di cort...
Autore Pregeo per demolizione parziale stralcio di corte
betaquadro
29 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2016 alle ore 19:33
Salve a tutti, premetto che ho effettuato una ricerca prima di postare il seguente questito ma non ho trovato discussioni inerenti il mio caso che è il seguente:
Ho un fabbricato in mappa, magazzino di mq 35,00 mappale 100, rappresentato senza corte. Devo demolire una piccola porzione dello stesso fabbricato di mq 9,00 (no corpo di fabbrica) e allo stesso tempo accorpare la corte stralciandola dalla particella confinante (seminativo).
Il mio dubbio è se posso o meno utilizzare un pregeo causale ampliamento specificando in relazione che viene anche demolita una piccola porzione di fabbricato.
Grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2016 alle ore 20:41
Come tratterai le linee rosse della nuova parete derivata da demolizione, con rilievo appoggiato ai punti fiduciali o con modesta entità?
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2016 alle ore 22:49
Lo stralcio e la demolizione vanno fatti con frazionamento e mappale e rizzati !
Ricorda il deposito al comune.
betaquadro
29 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 00:07
Rilievo appoggiatoo ai PF
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 21:37
Secondo me puoi evitare il tipo misto - Frazionamento e mappale. Questo lo schema censuario.
- Mappale
O - p.lla yyy (Qualità 282)
V - p.lla yyy - Form. lotti - provvisorio A - proposto p.lla yyy (Qualità 282)
O p.lla xxx (la p.lla del terreno)
S p.lla xxx
C - provv. a - proposto AAA - Form. lotti - provvisorio A - proposto p.lla yyy (la p.lla del fabbricato) (Qualità 282)
C - provv. b - proposto AAB (Qualità originaria particella xxx)
In tal caso in visura sulla particella AAB verrà annotata la variazione "Tipo Mappale" e non "Frazionamento" oltre che risparmierai 93,00 Euro.
Preciso che detto schema di modello censuario è riportato al paragrafo 10.2.2. Formazione lotti , Caso a) dell'allegato tecnico alla Circolare n. 30/E del 29 dicembre 2014
