/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Pregeo fabbr. promis. e stralcio corte
Autore Pregeo fabbr. promis. e stralcio corte
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2017 alle ore 14:10
Buongiorno a tutti,
inserisco questo post perchè non riesco a trovare una soluzione e non so piu dove sbattere la testa.
Questa è la situazione mi trovo con :
particella 83 qualità al catasto terreni FABBR. PROMIS. per l'intero
sub 1 PORZ RUR. intestata a TIZIO
sub. 2 PORZ RUR. intestata a TIZIO
sub 3 PORZ RUR. intestata a CAIO
sub. 4 PORZ RUR. intestata a CAIO
particella 83 catasto fabbricati NESSUNA
ma sub. 1 C/2 intestato a TIZIO
sub. 2 C/2 intestato a TIZIO
sub. 3 C/2 intestato a CAIO
sub. 4 C/2 intestato a CAIO
io devo stralciare un pezzo di corte agganciata al sub 4 di CAIO e crearne un area urbana con nuovo identificativo, il problema è che il catasto mi chiede la qualità 282 della particella 83, e quindi significherebbe sopprimere tutto e assegnare un nuovo identificativo.
Il problema sorge in quanto TIZIO si ritroverebbe i suoi subalterni non allineati con il catasto terreni, come mi suggerite di procedere?
C'è un modo per salvare l'indeiticativo 83?
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2017 alle ore 23:31
Che significa particella catasto fabbricati NESSUNA ma sub 1 C/2 ecc. ?
Che particella risulta al C.F.?
Comunque in base alla norma ha precedenza la particella del C.T. per poter allineare gli identificativi. Se però la particella al C.T. è già impegnata al C.F. con altre unità di altro diverso fabbricato occorre variare sia la particella al C.T. e sia la particella e relativi sub al C.F. . Esempio nel tuo caso: 1) fai una rettifica per far variare da porz. di F.R. a porz. rur. di F.P. le porzioni presenti al C.T.; 2) fai un Pregeo per sopprimere tutti i sub rurali e varia la particella 83 ad ente urbano; 3) con dei Docfa per cambio di identificativo (non si pagano diritti e non servono planimetrie e modelli 1N) vari i subalterni della particella esistente nel C.F. (ovvero le unità C/2 di Tizio e Caio) in 83 sub 1, 83 sub 2, 83 sub 3 e 83 sub 4. Dopo di che esegui le variazioni che ti interessano.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2017 alle ore 09:22
Ciao,
significa che facendo una visura spuntando fabbricati e mantenendo la particella intera, non esce ENTE URBANO.
La particella è sempre 83 sia ai terreni che fabbricati.
Io adesso volevo sopprimere tutti i subalterni ai terreni e passare la particella 83 come ENTE URBANO, come posso fare? se sopprimo i subalterni ai terreni con modello ausiliario e con modello 3SPC metto originale e variato la particella 83, il pregeo non mi fa continuare.
avete qualche idea?
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2017 alle ore 23:58
Per poter operare con Pregeo tutte le porzioni devono essere congruenti circa la qualità presente in atti. Se la particella 83 è un fabbricato promiscuo devi necessariamente presentare una rettifica al Catasto dove il sub 1 deve passare a "porz. rur di F.P." mentre credo che gli altri sub ovvero le "porz di F.U." vanno soppresse.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2017 alle ore 16:43
Ho risolto il problema, che poi vi illustrerò.
Adesso ho sempre sulle medesime particelle il seguente problema:
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2017 alle ore 16:44
Pratica che devo presentare
Riuscite a darmi una mano sul come compilare il modello censuario?
particella 513 PRATO
particella 766 PRATO
particell 83 ENTE URBANO
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2017 alle ore 17:06
Ciao Prandino
prima devi spiegare qual'è la volonta dell'atto di aggiornamento che vuoi esprimere, es. il mappale 513 cosa c'entra con la proposta che hai allegato?
Come può essere che nella proposta c'è solo una AAA e AAB quando parli di tre particelle interessate?
Spiega un po meglio.
buona giornata, Stefano
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2017 alle ore 17:18
Ciao,
frazionamento della particella 83 con inserimento del fabbricato (AAA), nella proposta c'è AAA, AAB e 83 il quale è già ente urbano.
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2017 alle ore 18:19
Prandino
vuoi fondere il n. 766 con la 83/b (che mi sembra tu chiami AAA) ?
oppure vuoi frazionare anche la n. 766?
il mappale 523 cosa c'entra? cosa vuoi fare con quello?
sinceramente non comprendo bene cosa vuoi fare.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2017 alle ore 18:22
Ciao,
praticamente la 766 viene tagliata a metà perchè ci ricade sopra un fabbricato, quindi come vedi dalla proposta metà 766 va accorpato alla 513, mentre metà alla 83/b.
La particella 83 viene frazionata per accorpare del terreno esclusivo alla 83/b.
Spero di essermi spiegato, Grazie mille.
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2017 alle ore 18:36
mod. TF
O 83 sup E.U
V 83 sup. E.U.
C AAA sup. E.U.
O 766 sup. prato
S ----- ---- -----
C AAB sup. prato
C AAC sup. prato
mod. TM
O AAA sup. E.U.
V AAA sup. lotto A def. AAA E.U.
O AAB sup. prato
S ------ lotto A def. AAA
non credo tu possa fondere la particella 513 con la metà della 766, salvo che le voglia passare ad ente urbano.
Forse la fusione fra la 513 con la AAC (ex 766/b) potresti provare a farla nel modello per frazionamento, ma non so se pregeo te lo permetta (ovviamente resta il tutto a qualità prato).
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2017 alle ore 18:41
Ciao,
la particella 766 è qualità PRATO anche se ha la campitura da fabbricato.. non so come ma è cosi.
Comunque credo che la soluzione migliore sia accorpare tutta la 766 e la 83/b al fabbricato nuovo.
Santi84
22 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2018 alle ore 09:32
"prandino" ha scritto:
Ciao,
Cari colleghi scusate se intervengo a questo post ma ho una consulenza da chiedervi.
FG 8 PART 205 SUB 1 CORTE
FG 8 PART 205 SUB 2 SOPPRESSO (e già censito all'urbano)
FG 8 PART 205 SUB 3 PORZ RUR FP
FG 8 PART 205 SUB 4 PORZ RUR FP
Devo passare TUTTO ALL'URBANO, quindi predispongo il tipo modello censuario così:
O 205 qualità 278
V 205 qualità 282
O 205 sub 1 qualità 373 (corte)
S 205 sub 1 A lotto 205
O 205 sub 3 qualità 288 (porz rur fp)
S 205 sub 3 A lotto 205
O 205 sub 4 qualità 288 (porz rur fp)
S 205 sub 4 A lotto 205
modello corretto ma al momento della predisposizione agli atti mi dice che la particella con qualità 278 può avere solo qualità 288 nei subalterni.
Come procedo?
Grazie in anticipo
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2018 alle ore 10:44
Buongiorno, fai un istanza che ti cambino la qualità in 278 anche tramite contact center e risolvi il problema.
Cordiali saluti
Santi84
22 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2018 alle ore 11:00
Cordiali saluti
Cioè passo la corte in 278?
Devo allegare qualcosa online?
