/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Pregeo 10.6.0 Apag 2.08 non permette fusione per f...
Autore Pregeo 10.6.0 Apag 2.08 non permette fusione per fare tipo mappale
maxium1
24 Giugno 2010
barcellona pozzo di gotto
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2017 alle ore 11:25
Salve a tutti, devo procedere ad un frazionamento con tipo mappale di 3 particelle per eseguire una esecuzione testamentaria, ma con la nuova versione di pregeo obbligatoria non riesco in nessun modo, di seguito vi indico le problematiche:
La prima Particella 725 esce qualità 275 Corte urbana, questa particella la devo frazionare in a-b-c dove le derivate a e b restono qualità 275 mentre la c deve essere annessa e fusa ad un fabbricato adiacente in quanto corte.
Premetto che Il frazionamento della particella 725 è ammesso solo in variazione ovvero bisogna mantenere la particella 725 e che non è piu' possibile utilizzare l'ausiliario tranne che per acque e strade o per superfici reali o per tipi particellari.
Le rimanenti 2 particelle sono la 731 e 878 entrambe sono F.U. d'accertare qualità 283 in quanto esistono 2 fabbricati;per queste particelle si deve fare un tipo mappale con la fusione complessiva anche con la porzione c della particella 275 in quanto corte esclusiva dei fabbricati.
Il problema principale che il tipo mappale non lo accetta perchè il lotto deve essere composto da particelle con stesse qualità e classe quindi la particella che proviene dal frazionamento qualità 275 non puo' essere fusa con Fabbricato Urbano da accertare. Qualcuno mi puo' dare una dritta per risolvere. Hoprovato anche a lasciare la derivata c nel frazionamento ma mi dice che almeno una particella del frazionamento deve essere citata nel mappale.Grazie Saluti Massimo
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2017 alle ore 12:08
Dopo il frazionamento, nello stesso tipo di aggiornamento e all'interno del modello censuario, nonche nella esecuzione della proposta di aggiornamento, occorre trasferire la porzione derivata a qualità ente urbano con identificativo provvisorio letterale e successivamente unirla al lotto edificato adiacente già censito all'urbano.
Dovrebbe così funzionare.
Manda il modello censuario con le correzioni suggerite.
maxium1
24 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2017 alle ore 12:19
Ti ringrazio ma le ho già provate tutte a quanto pare hanno ideato la nuova versione di pregeo per fare cassa, Ti spiego al 3 tentativo ho fatto come consigliato da Te il sistema lo respinge in automatico dopo 8 minuti dicendo che il lotto deve essere composto da particelle con stessa qualità e classe. Precedentemente per cambiare la categoria e classe avevo anteposto il modello ausiliario ed il sistema prontamente mi dice che non è possibile utilizzarlo quindi io sono giunto alla conclusione che nel mio caso specifico con quelle particelle di categoria e classe non posso accorpare la particella del frazionamento quindi in conclusione penso che devo fare 2 tipi distinti e separati cosi mi rubano altri 44 euro dell'estratto di mappa. Grazie Comunque se hai altre soluzioni sono ben accette Saluti Massimo
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2017 alle ore 13:44
Te lo respinge perchè nel modello censuario alla sezione mappale non hai inserito la particella con identificativo letterale che viene trasferita all'urbano. In pratica hai prima unito e poi trasferito a 282. Per questo te lo respinge. inverti le due fasi. Non ti intestardire sul fatto che il catasto sia sempre a rubare i tributi alla gente altrimenti non la risolvi, e non è vero.
maxium1
24 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2017 alle ore 19:30
Purtroppo non e' cosi io riporto il letterale che deriva dal frazionamento nel mio caso AAB e faccio il lotto ente urbano con le due particelle soppresse che erano Fabbricati urbani da accertare 283 di qualita, e non riesco a capire cosa intendi quando dici di invertire le due fasi faccio prima il frazionamento e poi il mappale.
Grazie Ciao
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2017 alle ore 17:34
premesso che hai fatto il frazionamento e hai creato la particella AAB che dovrà passare all'urbano il mappale sarà:
6|3SPC |006|*| |
6|O|AAB |000| | |000000010|SN| | |085|1 | |
6|V|AAB |000| | |000000010|SN|A |AAB |282| | |
6|O|100 |000| | |000000005|SN| | |279| | |
6|S|100 |000| | |000000000| |A |AAB |000| | |
6|O|200 |000| | |000000005|SN| | |279| | |
6|S|200 |000| | |000000000| |A |AAB |000| | |
le categorie e le superfici le ho messe a caso.
Cosi dovrebbe girare eventualmente pubblica il modello censuario che hai fatto.
Buona giornata
maxium1
24 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2017 alle ore 09:54
Ciao Mauro Ti ringrazio per la collaborazione e per la risoluzione di questa problematica. Prima del 2 Maggio 2017 forse questo modello censuario andava bene infatti l'avevo proposto pure io ma mi dava l'errore che un ente urbano non puo essere accorpato a particella non EU e quindi con il nuovo pregeo non va bene e si fa cosi:
6|O|AAB |000| | |000000010|SN| | |085|1 | |[/size]
6|C| |000| a|AAC |000000000| |A |AAB |282| | |
6|C| |000| a|AAD |000000000| |A |AAB |282| | |
Bruciando cosi altre 2 particelle, una volta quando lo fecevamo cosi allo sportello ce lo bocciavano a vista perchè dovevamo risparmiare il numero di particelle oggi è il sistema in automatico che lo pretende, 2 sono le cose o ci facevano sbagliare prima o il nuovo pregeo ci fa sbagliare oggi pur di approvare in automatico.Ti ringrazio per la collaborazione un Caro Abbraccio Maassimo
mauro_70
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2017 alle ore 11:11
non so se avevi altri problemi ma l'ho fatto la settimana scorsa come ti ho descritto ed è stato approvato in automatico.
Comunque bene se hai risolto.
Buona giornata
