/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / predisposizione pdf
Autore predisposizione pdf
Forty
04 Ottobre 2016 alle ore 15:52
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2016 alle ore 15:59
Salve colleghi,
sto alle prese con un frazionamento + mappale, il problema č questo nel andare a predisporre il pdf mi da questo errore:
ELENCO DEGLI ERRORI CHE INIBISCONO IL PROCESSO DI APPROVAZIONE AUTOMATICA:
[NOAPPAUTOM] Riga di tipo 7 (riga 144 del libretto): riga 7 in posizione 143 dell'estratto aggiornato: '12%' vertice ripetuto
qualcuno giā ha avuto questo problema??
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2016 alle ore 20:27
Facci vedere il libretto delle misure.
henryvitto
henry
15 Febbraio 2011
Torino
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2016 alle ore 11:28
Io anche ho un problema con la riga 7 in un atto di aggiornamento "Riga di tipo 7 il punto 110 appartiene al segmento 102-103". Ho una parte di fabbricato in ampliamento e una parte da inserire come linea tratteggiata (terrazzo). Posto parte del libretto. Se avete suggerimenti grazie.
6|SPIGOLI AMPLIAMENTO|
7|4|109|102|103|112|RC|
6|TERRAZZO SCOPERTO |
7|4|109|108|111|107|RT|
7|2|107|110|RT|
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2016 alle ore 11:53
7|2|107|110|RT|
Per i miracoli mi sto attrezzando. Giā sono un "poco topografo". Abbiate pazienza, ma a me servono altri elementi per capire la situazione.
Veneto - Adria cittā Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2016 alle ore 17:47
"Forty" ha scritto:
Salve colleghi,
generalmente quel genere di errore si supera vettorizzando in modo diverso le nuove geometrie del libretto delle misure.
henryvitto
henry
15 Febbraio 2011
Torino
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2016 alle ore 10:45
Grazie mille, basta cambiare vettorializzazione dei punti.
pablo977
mr.rope
02 Settembre 2010
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2017 alle ore 20:07
Salve colleghi,
sono incappato anch'io nell'errore "riga 7 in posizione 207 dell'estratto aggiornato: '19%' vertice ripetuto".
Si tratta di un atto pregeo per fusione di 4 particelle con qualita "Ente Urbano", quindi redatto con tipologia ordinaria, con estratto di mappa wegis e con tipologia MA.
Procedo con la proposta fondendo ed attribuendo alla nuova particella il suo nuovo numero (gia appartenente ad una delle particelle originarie).
In fase di predisposizione del pdf l'esito dei controlli risulta negativo a causa di 2 vertici ripetuti (19% e 28%).
Chiedo aiuto su come poter risolvere il mio problema premettendo:
1) ho gia' chiesto la sostituzione dell'estratto, pensando avesse problemi;
2) il contorno delle particelle originarie segue il giusto ordine dei vertici;
3) il problema č su due vertici (il 19 e 28%) appartententi alla stessa particella (la 1595) e tra loro vicini circa 10 cm;
4) se escludo la particella 1595, e lavoro solo sulle altre 3, il problema non si presenta;
5) nell'estratto di mappa aggiornato il contorno della nuova particella non segue il giusto ordine dei vertici ma ripassa piu volte sul vertice 19% e 28%;
Allego il libretto e l'elaborazione:
0|23022017|6|XXXX|0100|1366,1595,1586,1587|ROSSI MARIO|GEOMETRA|CAGLIARI|
9|4|10|20|-57365|PREGEO 10.00-G,Stda 2.03|MA|Nota:|
6| il presente tipo mappale tratta la fusione tra loro delle particelle |
6| 1366,1586,1587,1595, gia' ente urbano |
6|3SPC |008| |
6|O|1366 |000| | |000000213|SN| | |282| | |
6|V|1366 |000| | |000000213|SN|A |1366 |000| | |
6|O|1586 |000| | |000000097|SN| | |282| | |
6|S|1586 |000| | |000000000| |A |1366 |000| | |
6|O|1587 |000| | |000000004|SN| | |282| | |
6|S|1587 |000| | |000000000| |A |1366 |000| | |
6|O|1595 |000| | |000000004|SN| | |282| | |
6|S|1595 |000| | |000000000| |A |1366 |000| | |
6|ESTRATTO DI MAPPA|
8|1%|-96465.367|-57350.052|
8|2%|-96466.701|-57350.519|
8|3%|-96467.353|-57347.648|
8|4%|-96465.784|-57347.262|
8|5%|-96466.273|-57347.653|
8|6%|-96472.022|-57339.661|
8|7%|-96469.611|-57342.374|
8|8%|-96472.840|-57341.374|
8|9%|-96474.292|-57342.402|
8|10%|-96482.427|-57331.077|
8|11%|-96476.967|-57327.151|
8|12%|-96475.533|-57328.880|
8|13%|-96473.342|-57331.523|
8|14%|-96468.906|-57336.872|
8|15%|-96478.560|-57331.403|
8|16%|-96466.282|-57340.037|
8|17%|-96463.592|-57343.360|
8|18%|-96457.446|-57350.948|
8|19%|-96454.514|-57354.568|
8|20%|-96453.630|-57360.242|
8|21%|-96467.248|-57363.058|
8|22%|-96469.383|-57357.938|
8|23%|-96469.747|-57354.940|
8|24%|-96469.773|-57354.722|
8|25%|-96466.037|-57354.358|
8|26%|-96465.724|-57347.214|
8|27%|-96455.103|-57350.619|
8|28%|-96454.439|-57354.661|
8|29S|-96475.291|-57335.532|3.989|14|
7|5|19%|18%|27%|28%|19%|NC|1595|1595|5|
7|5|19%|18%|27%|28%|19%|NC|1595+|1595+|5|
7|6|1%|2%|3%|4%|5%|1%|NC|1587|1587|4|
7|6|1%|2%|3%|4%|5%|1%|NC|1587+|1587+|4|
7|10|6%|7%|8%|9%|10%|11%|12%|13%|14%|6%|NC|1586|1586|98|
7|6|14%|6%|15%|12%|13%|14%|NC|1586+|1586+|42|
7|19|16%|17%|18%|19%|20%|21%|22%|23%|24%|25%|NC|1366|1366|218|
7|0|2%|1%|5%|4%|26%|7%|6%|14%|16%|NC|
7|19|16%|17%|18%|19%|20%|21%|22%|23%|24%|25%|NC|1366+|1366+|218|
6|PARTICELLA|1366|00|ENTE URBANO|213|218|0|0|SN|
6|PARTICELLA|1586|00|ENTE URBANO|97|98|0|0|SN|
6|PARTICELLA|1587|00|ENTE URBANO|4|4|0|0|SN|
6|PARTICELLA|1595|00|ENTE URBANO|4|5|0|0|SR|
6|PFCART|PF01/0100/XXXX|-96341.764|-56650.127|
6|PFCART|PF20/0100/XXXX|-95956.356|-56790.224|
6|DISTANZA|PF01/0090/XXXX|PF04/0100/XXXX|286.014|0.01347|2008379578|
6|DISTANZA|PF07/0100/XXXX|PF05/0050/XXXX|400.016|0.04019|1998111999|
6|DISTORSIONE|1.5|
6|SCALAORIGINARIA|2000|
6|INQUADRAMENTO|-96165.668|-57763.104|0.1693333333|0.000|0.000|0.0000000000|
6|ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO|
7|27|7%|8%|9%|10%|11%|12%|13%|14%|16%|17%|NC|1366|1586|325|
7|0|18%|27%|19%|28%|19%|28%|20%|21%|22%|23%|NC|
7|0|24%|25%|2%|3%|4%|26%|7%|NC|
7|25|14%|16%|17%|18%|27%|19%|28%|19%|28%|20%|NC|1366+|1586|269|
7|0|21%|22%|23%|24%|25%|2%|3%|4%|26%|7%|NC|
7|0|6%|15%|12%|13%|14%|NC|
Il codice associato a questo
libretto corrisponde a 1.760.497
* fine dati *
indirizzo immagine: imageshack.com/a/img923/9015/2lTW0l.jpg
http://imageshack.com/a/img923/1986/7U0Aqm.jpg
ringrazio in anticipo per l'aiuto che potrete darmi
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
