/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / passaggio urbano FP con ultimi 2 sun porz fr
Autore passaggio urbano FP con ultimi 2 sun porz fr
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2017 alle ore 14:02
Ciao atutti, sono alle prese con un tipo in conferma per il passaggio urbano degli ultimi 2 sub rurali.
Il pregeo non mi permette l'approvazione in quanto il mappale e' FP ma i sub rurali sono PORZ.FABBR.RURALE. (287)
per funzionare dovrebbero essere 288 .
Come risolvere velocemente? grazie
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2017 alle ore 23:22
Già varie volte trattato in Geolive. Devi fare un'istanza al Catasto per far variare la qualità alle due particelle rimaste rurali (ovvero da porzione di fabbricato rurale a porzione rurale di fabbricato promiscuo).
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 11:11
il fabbricato alla fine deve risultare ente urbano (qualità 282) e non fabbricato promiscuo.
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 14:54
Questo lo avevo capito. Fabbricato promiscuo era intesa la particella prima del tipo mappale ovvero area di sedime (ovvero fabbricato promiscuo) e due unità porzioni rurali di fabbricato promiscuo. Con il tipo mappale le porzioni rurali di fabbricato promiscuo si fondono al fabbricato promiscuo per ottenere un ente urbano. Nel caso di una sola porzione rurale interessata dal tipo mappale, la medesima porzione rurale si fonde al fabbricato promiscuo il quale rimane fabbricato promiscuo perchè in atti vi è ancora una porzione rurale di fabbricato promiscuo (di altra ditta) non interessata dal tipo mappale.
