/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Passaggio fabbricato promiscuo all'urbano
Autore Passaggio fabbricato promiscuo all'urbano
marco1973
27 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2015 alle ore 11:24
Salve, ho cercato un pochino sul forum, ma non ho trovato il mio caso specifico, ossia passaggio all'urbano di intera particella censita al catasto terreni come fabbricato promiscuo (278).
Ho compilato il censuario nello schema "tipo mappale" nel seguente modo:
O|0030|15|000|SN|278|
V|0030|15|000|SN|282|
ma dopo l'invio il sistema non mi approva il tipo con la seguente motivazione:
Negli archivi censuari la particella 85 ha qualita 278. [ps]
Valori NON ammessi: (277,278,281,282,284,285,286,287,288,290,300,302,453,454,998) [ps]
Come bisogna redigere il censuario ? inserendo anche lo schema ausiliario ?
Grazie anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2015 alle ore 12:45
Non è piacevole leggere, quando si accampano scuse, specialmente se non è stata eseguita la ricerca!
Di solito consiglio di fare una ricerca come questa, scrivendo nell'apposito box il titolo della stessa richiesta:
cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
Poi con pazienza scorre la enorme quantità di discussioni e GUIDE, come questa che può fare al caso tuo:
marco1973
27 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2015 alle ore 15:27
Ciao geoalfa, ho letto quasi tutti i topic sull'argomento, ma non mi è sembrato di trovare la soluzione al mio caso; infatti ho visto che è un argomento molto trattato, con tantissime prove fatte dai colleghi, ma con nessuna soluzione definitiva ed in particolale del mio caso specifico (ossia fabbricato promiscuo senza sub ai terreni da passare all'urbano) non l'ho proprio trovata. Spero tu possa aiutarmi a risolvere il caso. Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2015 alle ore 17:35
Il consiglio che mi sento di dare è sempre il solito:
fare la ricerca senza essere avari nell'ndicare l'oggetto del quesito, come questa:
cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827290229559:5o2k52ruvji&ie=ISO-8859-1&q=fabbricato+promiscuo+senza+sub+ai+terreni+da+censire+al+CU&sa=Cerca&siteurl=www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pregeo-1060/passaggio-fabbricato-promiscuo-allurbano-34591/start/0/%23messaggio223538&ref=www.geolive.org/#gsc.tab=0&gsc.q=fabbricato%20promiscuo%20senza%20sub%20ai%20terreni%20da%20censire%20al%20CU&gsc.page=2
dal quale si può desumere:
www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/pregeo/intoppi-dopo-il-02genn201-con-pregeo-1061-e-soluzioni-28270/#sthash.APs5ACfO.dpuf
CASO 5:
PreGeo per censire all'urbano un immobile segnato come PORZ di FR.
Censire all'urbano l'ultima PORZ RUR FP su fabbricato promiscuo e compilo il seguente modello censuario:
Mappale
O mapp 127 sup 23 qualità 278
V mapp 127 sup 23 qualità 282 lotto prov A def 127
O mapp 127 sub1 qualità 288
S mapp 127 sub 1 lotto prov A def 127.
Pregeo 10.6 con approvazione automatica rifiuta il Tipo con la seguente motivazione:
Tipo assimilato a 21: le principali derivate devono avere qualità (278,281,277,279, 280, 283,501, 517) (ps).
Mi rivorgo al Tecnico in catasto e mi dice di usare lo schema ausiliario e se non funziona di consegnarlo a mano.
Ho quindi compilato il modello così:
Ausiliario
S mapp 127 sub 1 SU 127.
Pregeo 10.6 con approvazione automatica rifiuta ancora il Tipo con la seguente motivazione:
La sequenza delle operazioni del ModelloCensuario non è coerente con lo SchemaAusiliario.
Cosa mi suggerite di fare considerando che l'obiettivo è possibilmente di presentarlo in automatico?
Che schema devo adottare per il modello censuario.
RISPOSTA 5:
Con la versione 10.5 di PreGeo avresti dovuto usare la tipologia 21 col seguente modello censuario, (TM anzichè Ausiliario) e non occorre EDM:
TIPO MAPPALE:
O 127
V 127 qualità 282 lotto A 127
O 127/1
S 127/1 ............. lotto A 127
Con la versione 10.6.0 si deve utilizzare la Macro Categoria "Ordinaria", TM con Conferma Mappa.
Il modello Censuario è lo stesso su riportato.
Si fa riferimento al punto 3.3 della circolare 30E 29dic2014 :
www.geolive.org/normativa/circolari/2014/2014-pregeo-1060-apag-adozione-dal-2gen2015-1082/
3.3 Utilizzo dello “Schema Ausiliario”
Come è noto, gli schemi del modello per il trattamento dei dati censuari, “Schema di TipoMappale” e “Schema di Frazionamento”, permettono di registrare
nella banca dati catastale censuaria del CT sia le informazioni relative alle variazioni delle particelle interessate dall’aggiornamento, comprese le eventuali
fusioni (preliminari o successive), sia le annotazioni per l’introduzione di ulteriori informazioni sulla natura delle variazioni.
Tuttavia, esistono ancora dei casi particolari in cui gli schemi sopra citati non consentono la completa registrazione delle informazioni nelle banche dati catastali;
in tali casi il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere integrato anche con lo “Schema Ausiliario”.
Si riporta di seguito l’elenco di alcuni casi particolari per i quali è necessario far ricorso allo “Schema Ausiliario” per il trattamento dei dati censuari:
• Frazionamento di Acque;
• Frazionamento di Strade;
• Tipo Particellare;
• Tipo Mappale per variazione della qualità di subalterni rurali;
• Tipo di Frazionamento o Tipo Mappale con variazione della natura della superficie da nominale “SN” a reale “SR”, nel caso di particelle derivate da particelle
soppresse dopo una loro preliminare fusione.
Si evidenzia infine che è necessario fare ricorso allo “Schema Ausiliario” in tutti i casi in cui deve essere cancellata nell’archivio censuario un’annotazione già
esistente sulla particella.
Si tiene conto che nulla è cambiato della vecchia regola della "fusione per lotto" applicata al TM già con la versione 10.5.0 di PreGeo.
L'ausiliario si usa nei casi in cui (paragrafo 3.3 della circolare) "per casi particolari in cui gli schemi sopra citati non consentono la completa registrazione delle
informazioni nelle banche dati catastali."
E questo non è il nostro caso, infatti col solo Mod. TM e la fusione per lotto, risulta completa la variazione censuaria richiesta per il caso in esame.
da:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pregeo/porz-di-fr-33209/start/0/#messaggio211243
luciano ; it9gvo.
marco1973
27 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2015 alle ore 17:44
L'avevo già letta, ma non corrisponde al mio caso... non ho subalterni ai terreni e quindi non posso formare il lotto poichè tratto l'intera particella. Pertanto avevo redatto il mio tipo così come indicato in sede di domanda di apertura del mio topic. Purtroppo il sistema mi rigetta la proposta per i motivi sopra enunciati.
Il mio pensiero è: occorre per caso anche l'ausiliario ??? se SI, come andrebbe redatto ???
Grazie per la disponibilità.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2015 alle ore 22:55
Secondo me i casi sono 2:
1) se dall'impianto non risultavano subalterni al rurale devi fare una domanda in carta semplice per far passare d'ufficio da Fabbricato Promiscuo a Ente Urbano la particella 85 (a proposito perchè nel modello censuario c'è la particella 15 inceve che la 85?);
2) se dall'impianto risultavano subalterni rurali e qualche tecnico successivamente ha trasferito all'urbano detto o detti subalterni rurali però ha commesso l'errore nel modello censuario attribuendo la qualità 278 invece di 282 allora devi fare una domanda in bollo per far correggere la qualità errata, della particella 85, dovuta a errori di parte.
Tieni presente che siccome il Pregeo 10.6 approva automaticamente non riconosce le anomalie presenti in banca dati quindi le devi far risolvere diversamente dette anomalie.
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2015 alle ore 10:48
Quoto EALFIN,
però, se marco1973 postasse il libretto delle misure, per controllare se ha scelto la Macro Categora (ex tipologia ) corretta, si potrebbe essere più esaustivi e giungere alla meta!
marco1973
27 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2015 alle ore 12:34
Macro categoria: Ordinaria - Conferma di Mappa
0|22102015|102|M294|0050|85|******* *******|GEOMETRA|********|
9|55|10|100|-9815|10.00-G,APAG 2.03|MC|***|
6|conferma|
6|Atto senza geometria. Conformità di mappa con conferma di numero di particella|
Questo è il libretto.
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2015 alle ore 12:41
Hai provato cosi?
9|55|10|100|-9815|10.00-G,APAG 2.03|MA|***| ..... ?
guarda la scelta della Macro, qui:
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2015 alle ore 15:01
Appunti (anche per capire le immagini):
In vigenza di Pregeo 10.6, il tipo è stato fatto con Pregeo 10.5 e approvato il 09/01/2015. (fatto con Pregeo 10.5 perché 10.6 non ne voleva sapere).
In riga 9 è MA (mappale per ampliamento). L'ampliamento riguardava una sola tettoia che interessava la p.lla 18, ma che occupava anche la p.lla 743.
La 18 era di qualità 278, la 743 era ed è di qualità 001.
La prima immagine è il "suggerimento" del buon tecnico dell'ufficio, che aveva rifiutato il modello censuario inviatogli prima.
Composto correttamente il censuario (immagine 2), è stato subito approvato.
Le altre immagini grafiche aiutano a capire il tutto.
In questo mio caso nella 18 c'era e c'è ancora un sub 2 che rimane rurale.
Non so se tanto è di aiuto per questo thread. Fatemi sapere. Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2015 alle ore 17:10
E' lodevole l'allegazione e lo sarebbe ancora di più se riuscissi a ridurre le dimensioni, perché risultano poco leggibili.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2015 alle ore 19:33
non ho ridotto perché penso sia meglio che ognuno possa scaricarseli nel proprio pc ad una buona definizione. io di solito mi scarico le immagini e rifletto sul problema. provo ora a riportarle ridotte, cioè da renderle leggibili direttamente dal forum.
se riduco ulteriormete la definizione dei modelli censuari (proposto e approvato come proposto) non si leggono più i numeri.
il tipo per la sola tettoia è stato appoggiato su tre PF (avevo dimenticato di dirlo e credo possa servire saperlo).
gmikele83
10 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2017 alle ore 13:41
6|conferma|
Posso chiederti come hai risolto,
ovvero ho un caso anche simile in cui il subalterno è stato variato alcuni anni fa in PORZIONE DI FR (287) (e non PORZ RUR DI FP 288) mentre l'intero è FABB PROMISQUO 278.
L'Approvazione Automatica non funziona nemmeno variando prima con il modello censuario il mio SUB, l'invio mi viene sopseso per "Negli archivi censuari la particella 161/006 ha qualita' (287). [ps]"
SEcondo voi è necessaria una istanza di correzione? e di sicuro in Bollo vero?
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2017 alle ore 18:29
6|conferma|
Uguale.
Io sto provando con istanza per cambio qualità da fabbricato promiscuo a fabbricato rurale div in subalterni in modo da consentire con successivo tipo mappale di sopprimere i subalterni rurali che sono porz di FR.
Faccio sapere.
gmikele83
10 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2017 alle ore 12:55
Io ho provato con un'istanza semplice per cambiare la qualità del Sub, da PORZ DI FR a PORZ RUR FP, vediamo quale della due sarà meglio digerita...
Faccio sapere appena ho risposta.
