"alequandro" ha scritto: Buongiorno, come da caso in oggetto ho la necessita di redigere un TM modesta entità per demolizione parziale e ampliamento di un fabbricato. Per quando concerne l'ampliamento non ho problemi. Individuo le coordinate ricavate dall'estratto mappa digitale, individuo i vertici. Successvamente con le righe nere riporto i limiti del fabbricato esistente e con le righe rosse l'ampliamento. Come affronto la demolizione? Le righe nere devono seguire la sagoma dell'edificio con la demolizione o senza? In fase di proposta di aggiornamento, non riesco a rendere selezionabile e quindi sottraibile dalla sagoma intera la campitura riguardante la demolizione. Devo fare delle righe dedicate? Ho sempre affrontato ampliamenti, questo è il primo caso che mi capita con demolizione... Grazie a chiunque vorrà aiutarmi Tutto ciò premesso, vorrei ricordarti (solo a titolo informativo) che nel caso di demolizione totale e ricostruzione come pure nel caso di riposizionamento è obbligatorio il riferimento dei punti fiduciali qualora il fabbricato abbia superficie superiore a 20 mq.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
Ok per l'ampliamento. Per quanto riguarda la demolizione parziale, se questa faceva parte della sagoma del fabbricato, ovviamente il lato in comune con quest'ultimo deve essere con linea rossa, così facendo sarai in grado di escludere la parte demolita ed annetterla alla corte.
alequandro
26 Luglio 2017 alle ore 17:52
Ok ho seguito le sue istruzioni ma sbaglio qualcosa...le riporto lo screenshot del messaggio che appare nel modulo APAG Clicca sull'immagine per vederla intera
marra1
31 Marzo 2005
Hai cliccato sul fabbricato da frazionare?
alequandro
Il problema è che non riesco...quando clicco sull'icona come da immagine sottostante, APAG mi allerta con il messaggio che vi ho condiviso nell'immagine del mio precedente messaggio. Clicca sull'immagine per vederla intera
alequandro
Vi allego anche il libretto, tralasciando le prime due righe (0 e 9) al fine di verificare se l'errore è in APAG oppure è precedente. Clicca sull'immagine per vederla intera
"alequandro" ha scritto: Vi allego anche il libretto, tralasciando le prime due righe (0 e 9) al fine di verificare se l'errore è in APAG oppure è precedente. Clicca sull'immagine per vederla intera Togli tutte le linee nere e i PV ! Nel libretto metti le coordinate solo dei punti che ti interessano cioè 6 punti non 13 ! Non servono a niente i punti superflui. Metti solo quelli che generano le linee rosse ! Ciao
alequandro
"totonno" ha scritto: "alequandro" ha scritto: Vi allego anche il libretto, tralasciando le prime due righe (0 e 9) al fine di verificare se l'errore è in APAG oppure è precedente. Clicca sull'immagine per vederla intera Togli tutte le linee nere e i PV ! Nel libretto metti le coordinate solo dei punti che ti interessano cioè 6 punti non 13 ! Non servono a niente i punti superflui. Metti solo quelli che generano le linee rosse ! Ciao La ringrazio per l'aiuto che mi sta dando. Ho provveduto a snellire il libretto apportando le correzioni che mi ha suggerito. Clicca sull'immagine per vederla intera Procede tutto bene, però quando mi trovo nel modulo APAG e clicco sul tasto in basso a sx, si ripete il messaggio di errore che avevo riscontrato anche col precedente libretto...la linea rossa non può frazionare l'area catastale...qualche idea per risolvere? Ringrazio per l'aiuto Clicca sull'immagine per vederla intera
Le volevo rispondere ma ho visto che ha postato lo stesso problema su altra discussione, forse non gradisce le mie risposte. Saluti
alequandro
Mi scuso con lei se in qualche modo le sono mancato di rispetto. Il mio scopo è risolvere il problema. Ho visto che c'era una discussione con il medesimo errore e mi è sembrato logico chiedere. Ogni aiuto è ben accetto. Il cliente ha bisogno che la pratica sia ultimata quindi credo capirà il mio impegno a cercare una soluzione. Se vìolo il regolamento non avrò problemi ad eliminare il mio quesito nell'altra discussione. Spero comprenderà che con le mie intenzioni non volevo in alcun modo mancarle di rispetto...
alequandro
Ho rifatto la pratica con Pregeo installato da zero su un altro pc e l'errore si manifesta lo stesso. Ringrazio chiunque sia disposto ad aiutarmi.
