16/09/2025 07:08 - Per alcuni problemi durante l'aggiornamento del portale, il rollout del sistema di moderazione è stato spostato a stasera dalle 22:30 alle 23:30, in questo lasso di tempo il forum sarà impostato a sola lettura.
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Nuovo fabbricato interrato con parentesi
Autore Nuovo fabbricato interrato con parentesi
GioBG
19 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2022 alle ore 15:10
Buongiorno, di recente qualcuno ha presentato tipo mappale con inserimento di fabbricato interrato puntinato con numero tra parentesi?
Il terreno iniziale è vigneto e desidero mantenerlo tale. Ho predisposto rilievo con PF, battuto il fabbricato con sup. maggiore di 20 mq. e compilato il pregeo.
Ho creato modello censuario con
O vigneto
S
C AAA vigneto con la sua superficie
C BBB nuovo fabbricato con sup 0.00 qualità ente urbano.
Nella proposta inserisco il testo di colore blu (BBB), procedo al "frazionamento" delle linee e posso solo modificare il numero di mappa originale in AAA.
Elaborando quindi il tipo esce l'avviso la particella BBB definita nel modello censuario non trova corrispondenza tra le particelle definite nella proposta di aggiornamento.
Inviando il tipo viene respinto con la motivazione "Particella BBB citata nel modello censuario assente nella proposta di aggiornamento.
Potete aiutarmi? Grazie
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2022 alle ore 16:27
ciao
la procedura che hai adottato è corretta, nel censuario utilizza il modello mappale (penso tu lo abbia già fatto cosi)
secondo me devi utilizzare la versione precedente di PREGEO. mi è già capitato, ad esempio quando stralci un'intera particella acque, che la nuova versione non lo faccia girare.
per curiosità in che provincia stai lavorando?
GioBG
19 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2022 alle ore 16:37
Si, il modello censuario è impostato come Mappale.
Infatti un tipo praticamente uguale l'ho già presentato nell'anno 2015 senza problemi, quindi prima di reinstallare un'altra versione di pregeo volevo capire se c'è un altro modo, dato che la sopsensione parte "in automatico".
Siamo in provincia di Bergamo, non ancora sotto SIT.
Grazie ciao
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2022 alle ore 17:09
sono dell' idea che serva la versione precedente. l'ultimo mio fatto nell' anno 2020.
GioBG
19 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2022 alle ore 17:40
Grazie dei consigli, il TM è stato approvato elaborandolo con Pregeo 1060.
Davide25
15 Gennaio 2025 alle ore 14:43
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2025 alle ore 13:02
Buongiorno,
ho lo stesso problema oggi e naturalmente non posso presentare con vecchie versioni di PREGEO.
Ho già provato in tutti i modi ma da sempre errore nei controllo di approvabilità, sia mettendo la particella tra parentesi in proposta di aggiornamento, sia mettendola senza parentesi e nel modello censuario non si possono inserire le parentesi....ho comunque inviato ma in fase di elaborazione viene respinto "la particella BBB definita nel modello censuario non trova corrispondenza tra le particelle definite nella proposta di aggiornamento".
Qualcuno può darmi aiuto?
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2025 alle ore 08:27
Vedasi circ. 30/e del 2014. Allegato tecnico 10.3.4
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 11:35
Buongiorno.
Ho già la circ. 30/e del 2014, come mai non la trovo in Geolive ?
Normativa Catastale / Circolari / 2014 /
Davide25
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 11:43
Buongiorno,
dopo svariati tentativi e relative sospensioni automatiche, ho rifatto il libretto e ripresentato nello stesso modo della prima volta, cioè mettendo nella proposta di aggiornamento il mappale interrato tra parentesi e poi creandolo nel modello censuario senza superfice, naturalmente creando particella nuova del terreno, il tipo è stato approvato!!
Jeppo
GeometraBuono
18 Maggio 2010
Ischia
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2025 alle ore 19:57
Gentili colleghi buonasera,
ho un caso simile, ovvero mi trovo a redigere un tipo mappale e frazionamento in quanto su una particella è presente un corpo di fabbrica in parte edificato fuori terra in parte interrato, ma non riesco a gestire il censuario, al momento ho fatto due tentativi come di seguito indicato:
Fazionamento
O 940 sup. 2421 vigeto 03
S
C AAA sup. 23 42 vigeto 03
C BBB sup. 79 vigeto 03
Mappale
O AAA sup 23 42 vigeto 03
V AAA sup. 23 42 vigeto 03
C CCC sup. 00 00 Ente urbano
O BBB sup. 79 vigeto 03
V BBB sup. 79 Ente urbano
Inviandolo, il sistema scarta l'elaborato in quanto la particella dove sorge l'interrato non può essere variata ma va soppressa.
Procedendo alla soppressione come indicato, e quindi ricostituendo nuovamente la particella vigneto e la particella ente urbano con superficie zero, il sistema scarta l'elaborato in quanto una particella provvisoria non può essere soppressa.
Mi trovo in una situazione di stallo, se qualcuno potesse indicarmi come procedere, vi sarei grato.
Blumatica
