/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Motivo rifiuto Pregeo
Autore Motivo rifiuto Pregeo
maxwell
11 Gennaio 2016 alle ore 20:44
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2016 alle ore 21:07
salve a tutti da anni consulto questo magnifico forum quando inciampo su qualcosa di nuovo sicuramente per tanti qui è una sciocchezza per me solo un errore che mi irrita ahhaha, il problema è il seguente : piccolo ampliamento (chiusura di portico) su area di corte di proprietà.
premetto che il fabbricato e la corte hanno mappali distinti, ho inviato il tipo due volte e l'errore in automatico che genera è il seguente:
il lotto deve essere formato da particelle con superfici della stessa natura
il censuario l'ho redatto così:
O 100 SN 282
V 100 SN 282
O 200 SN 282
S 200
C AAA SR 282
C AAB SN 282
qualcuno sa aiutarmi cortesemente?grazie
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 12:13
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 14:14
Inserisci una immagine dell'estratto e della proposta.
Grazie.
P.S. In genere questo tipo di richiesta interrompe le discussioni sul nascere e il proponente sparisce....speriamo che non sia così anche in questa occasione.
maxwell
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 14:41
Grazie.
i64.tinypic.com/w9ecy9.jpg
ecco l'estratto e in rosso il mio ampliamento
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 17:59
Nello schema che hai descritto sopra, non formi dei lotti,.....comunque io farei
O 3669
V 3669
C AAA lotto A definitivo 3658
O 3658
V 3658 lotto A definitvo 3658
A mio avviso così non hai problemi, e mantieni i mappali esistenti, io non cambierei il mappale identifica la corte.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 18:06
maxwell
O 3669
V 3669
O 3658
la prima volta che ho inviato il modello censuario l'ho compilato come mi stai dicendo tu...ma ha dato lo stesso errore ed è stato respinto..
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]l lotto deve essere formato da particelle con superfici della stessa natura [/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0] [/size]
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 18:09
maxwell
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 18:13
SI ok provo così il fatto è che rilevando l'intero ampliamento e vettorizzandolo ho dovuto mettere SR
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 18:26
maxwell
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 18:27
"laudani" ha scritto:
Allora non vettorizzare la linea nera, cioè inserisci solo i vertici che compongono la linea rossa (proposta di aggiornamento).
si ho fatto così, invio e vi faccio sapere.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 18:56
ma siamo sicuri che sul mappale AAA e 3658 gravano gli stessi diritti dal momento che si propone la fusione?
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 19:18
sALVE
mA NON VEDENDO IL lIBRETTO COMPLETO COME FACCIAMO A SAPERE IN QUALE TIPOLOGIA SIAMO?
E
ma non vedendo il Libretto completo come facciamo a sapere in quale Tipologia operi e quindi se il tutto è fattibile?
maxwell
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 19:21
TM in semplificata
è un condominio il fabbricato ho un num le corti un altro è una chiusura portico certo che gravano gli stessi diritti
