Veneto - Adria città Etrusca
"Ivanovic" ha scritto: Salve, sono tornato dopo un po di tempo a riutilizzare il pregeo10.6.0 e ho notato che ci sono stati un po di cambiamenti e come mi aspettato pratica rifiutata, ''Motivi di rifiuto G535/0035/78 identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati''. devo redigere un TM per Conferma di Mappa di due ex fabbricati rurali, entrambi censiti al catasto terreni come fabb. rurali. nel catasto fabbricati non risulta nulla. ho pensato di procedere in questa maniera: 0|15092017|1|G535|0350|78,79|SIGNORILE IVAN|GEOMETRA|PIACENZA| 9|61|10|100|20300|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|CM|ex fabbricato rurale| 6|conferma| 6| ***** Relazione Tecnica ***** | 6|Geometra Ivan Signorile iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri | 6|laureati della Provincia di Bari. Il seguente tipo di | 6|aggiornamento viene eseguito per passaggio all'urbano di due ex | 6|fabbricati rurali. | 6| ***** Fine Relazione ***** | compilo il modello censuario: O 78 ____________ 279 Soppresso C ___a____ AAA____________ 282 O 79 ____________ 279 Soppresso C___a__AAB ____________ 282 elaboro mi dice che è corretto, predispongo l'atto di aggiornamento. nell'iserimento dei dati mi chiede di dichiarare le info delle u.i.u (passaggio obbligatorio) e mi chiede di indicare gli identificativi di catasto urbano di tutte le particelle citate. riporto i dati e vado a vanti fino a tirar fuori la modulistica per la consegna. cosa posso aver sbagliato? vi ringrazio in anticipo Salve prova a fare il censuario come ti ho corretto in rosso e vedrai che funziona. Saluti cordiali
rilevando
25 Febbraio 2013 alle ore 18:23
la risposta del collega Simba4 è corretta, quando si porta un fabbricato rurale all'urbano cambia sempre numero, pertanto il censuario è O-S-C
Ivanovic
04 Marzo 2014 alle ore 18:00
Bari
Grazie mille...ho seguito il consiglio ed è stato approvato... ora procedo con il docfa 😃 Grazie ancora
gianni801
04 Ottobre 2017 alle ore 15:25
Salve, ho riscontrato pure io la stessa problematica ed essendo un po' arruginito volevo chiedere aiuto. Premetto che devo passare al C.F. un fabbricato rurale diviso in sub, composto da 2 subalterni ed entrambe le ditte mi hanno dato l'incarico. Ho compilato il TM con conferma di mappa, lo elaboro e mi dice che è corretto, lo invio e mi viene risposto che l'identificativo non è presente nell'elenco fabbricati. Il modello censuario proposto è il seguente: O 35 356___________281 V 35 356___________282 A 356 O 35 356 001_______287 S 35 356 001_______000 A 356 O 35 356 002_______287 S 35 356 002_______000 A 356 mi sapete aiutare?...grazie
rossa
13 Aprile 2003
Buongiorno. Come hanno suggerito sopra O 35 356___________281 S C 35 AAA___________282 A AAA O 35 356 001_______287 S 35 356 001_______000 A AAA O 35 356 002_______287 S 35 356 002_______000 A AAA Saluti.
paoloperin
18 Settembre 2005
mi rifiutano il TM con motivazione "identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati" L'identificativo è invece presente in archivio. Ho inviato come allegato al pregeo i l risultato della ricerca al fabbricato, ma niente da fare. Respinto. E' capitato a qualcun altro?
rossa
13 Aprile 2003
Buongiorno. Reinviato dopo alcuni giorni: approvato. Evidentemente è un baco del fantastico programma ! Saluti.
alekar
02 Gennaio 2023 alle ore 18:42
Buona sera, vorrei riportare il mio problema in quanto non riesco a venirne a capo. Devo inserire in mappa un fabbricato composto da molte unità tutte censite con la particella 837 al C.F. La particella di cui ho richiesto l'edm è anch'essa 837 con qualità orto irriguo. Quindi il problema è che devo ereditare lo stesso numero di particella anche se la attuale non è ente urbano. Di seguito il modello censuario O 5000 837 000 00000 40 34 SN 018 02 V 5000 837 000 00000 11 10 SR 282 C 5000 000 a AAA 00000 29 24 SN 282 Non posso assolutamente accettare l'attribuzione da parte del catatsto di una particella che non sia la 837, altrimenti andrebbe in conflitto con C.F. Inoltre l'attuale 837 orto irriguo non posso annetterla perchè è parcheggio in comune con altri fabbricati limitrofi. L'ho comunque inviato ma mi viene respinto con la seguente motivazione : D773/0500/837/0// identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati o non correlato.. Il foglio 50 non l'ho mai indicato da nessuna parte. C'è qualche errore che mi sfugge? Grazie
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
La particella 837 in che foglio insiste al catasto terreni ed al fabbricati?
alekar
Salve, è mappa urbana quindi riporto 500 come numero di foglio
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
"alekar" ha scritto: Salve, è mappa urbana quindi riporto 500 come numero di foglio Salve, Manco per niente!! Se sai che 500 è il foglio del terreni: La codifica corretta in pregeo è 5000 non 0500. Ma il foglio correlato non è quello, ma al fabbricati è MU. Saluti dai castelli romani
alekar
Certo che è 5000 ed è correttamente riportato sul modello censuario come vedi. Sono d'accordo invece che l0identificazione al CF dovrà essere indicato come MU. Probabilmente l'errore è quello.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
"alekar" ha scritto: Certo che è 5000 ed è correttamente riportato sul modello censuario come vedi. Sono d'accordo invece che l0identificazione al CF dovrà essere indicato come MU. Probabilmente l'errore è quello. Salve, sul censuario si, ma se avesse dovuto trovare la uiu correlata al fabbricati no essendo stato immesso il dato D773/0500/837/0/. Ovvio che il foglio urbano è MU. cordialmente
Amostorto ! ti quoto Cordialità
