/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Monografia PF
Autore Monografia PF
Spillo
21 Ottobre 2020 alle ore 21:23
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2020 alle ore 21:44
Salve a tutti, sono nuovo del forum, prima di scrivere questa nuova discussione ho già effettuato una ricerca, ma senza trovare soluzione.
Ho cambiato dai 6 ai 7 computer nel tentativo di riuscire a redigere una nuova monografia.
Provato con Xp, Windows 7, Vista, Win10...cambiato impostazione per l'apertura dei file pdf, sia acrobat reader che acrobat pro, immagini sotto ai 300 kb (di molto) sia in .jpg che .png, quando vado a cliccare "anteprima" o "genera monografia" il programma si chiude...
Immagini scattate con il telefono e ridotto con paint.
Ritaglio estratto dal PDF originale o salvato in jpg o png, oppure con cattura schermo e ritaglio con paint.
Nella cartella FIDUCIAL o TMP di PREGEO a volte, nemmeno sempre, sempre dopo essersi chiuso il programma, riesce a generare il file ma con 0 kb quindi inutilizzabile.
Ho provato a "fregare" realizzando la monografia con la vecchia versione ma mi viene respinta perchè non c'è il nuovo logo dell'agenzia del territorio.
Se qualcuno ha trovato una soluzione se può cortesemente condividerla.
Grazie infinite
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2020 alle ore 16:29
il problema sono le immagini che carichi per la monografia. Devi trattarle tutte con paint e salvarle in tiff mi sembra.
Anche io avevo avuto il tuso stesso problema e cosi ho risolto
