/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Modesta entità o no?
Autore Modesta entità o no?
jgood
30 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2020 alle ore 20:00
Ciao a tutti.
Scusatemi sono un neofita per questo chiedo aiuto.
[/img] imagizer.imageshack.com/img923/4930/lxMh... [img]
Parto da quello che si vede nell'EDM e devo arrivare a quello che si vede con le linee rosse (due box).
La 90 è graffata alla 91 (spero si dica così), ma la parte in aderenza al fabbricato principale non esiste.
Le domande sono due:
1- devo fare il rilievo o può essere trattato come modesta entità?
2 - se come modesta entità si, che modello censuario devo usare: mappale o ausiliario?
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2020 alle ore 22:40
Non hai spiegato che superficie hanno i box.
Se ho ben capito il box che ricade in parte sulla particella 90 vicino al fabbricato esistente particella 91 non confina con detto fabbricato (nel senso che la parte campita che risulta nell'immagine di fatto non è occupata più dal fabbricato).
In tal caso se la somma totale delle superfici dei due box non supera i 20 mq. puoi ricorrere alla modesta entità mentre se la loro superficie complessiva supera detto limite allora devi eseguire un tipo mappale con appoggio ai punti fiduciali.
Almeno così mi pare di ricordare nel senso che non sono sicuro se il limite dei 20 mq. si ottiene dalla somma delle superfici di tutti i manufatti denunciati con unico atto di aggiornamento oppure se detto limite va rispettato solo per ogni singolo manufatto e non per il complesso dei manufatti oggetto di tipo mappale.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2020 alle ore 08:49
Secondo me se AAC è minore di 20 mq, lo puoi fare in deroga, altrimenti no.
jgood
30 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2020 alle ore 11:23
AAB è pari a 8,10 (parte esistente) + 17,20 (parte nuova) mq
AAC è pari a 17,3 mq
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2020 alle ore 11:59
Visto i dati metrici, per me non si può fare con modesta entità perché interpreto la normativa nel modo più restrittivo.
Cordiali saluti
