/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Modello Censuario - derivata finale con Superficie...
Autore Modello Censuario - derivata finale con Superficie reale SR
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2016 alle ore 16:35
Salve a tutti,
vorrei chiedere la vostra collaborazione per un problema con il modello censuario.
Ho frazionato e fuso due particelle (mapp 379,111) e da ciò derivano n.5 derivate.
Due di queste derivate sono in SR perchè sono riuscito a vettorizzarle per intero; le altre sono in SN.
In fase di modello censuario per comporre le mie due particelle in SR (AAC e AAD) devo fondere delle derivate secondarie che non ho vettorizzato per intero e che quindi andrebbero in SN, ma come fa il pregeo a capire che la somma delle partiicelle in SN deve essere una particella in SR?
Premetto che ho già dichiarato nel pregeo la SR associata alla vettorizzazione chiusa, però non vorrei trovarmi ad approvazione fatta una SN invece che una SR
O 0620 379 000 00003 00 55 SN 001 04
S 0620 379 000 00000 00 00 000
C 0620 000 a AAA 00002 57 11 SN 000
C 0620 000 b AAF 00000 13 49 SN 000 A AAC
C 0620 000 c AAG 00000 07 40 SN 000 B AAD
C 0620 000 d AAH 00000 22 55 SN 000 C AAE
O 0620 111 000 00002 99 84 SN 001 04
S 0620 111 000 00000 00 00 000
C 0620 000 a AAB 00002 77 51 SN 000
C 0620 000 b AAC 00000 00 30 SN 000 A AAC
C 0620 000 c AAD 00000 00 98 SN 000 B AAD
C 0620 000 d AAE 00000 21 05 SN 000 C AAE
Praticamente il mio obbiettivo è:
AAC 1379 SR e AAD 838 SR
Vi riporto a questo link immagine modello censuario e proposta per meglio comprendere il caso in oggetto
s13.postimg.org/pgvw7fnx3/Elab.jpg
Grazie del tempo e della collaborazione
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2016 alle ore 15:47
Prova a dichiarare tutte le particelle che vanno fuse in SR (dovrebbe funzionare), nella relazione tecnica giustifichi dicendo che le particelle che formano i vari lotti, pur non vettorizzate completamente, vengono dichiarate in SR perchè daranno come risulato finale dei lotti in SR.
Ovviamente le SR finali (cioè i lotti) devono trovare riscontro nelle vettorizzazioni, ed anche la superficie deve corrispondere, sappi che pregeo per il momento non è in grado di applicare la tolleranza prevista per SR.
gbbmra00
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2016 alle ore 16:46
Buongiorno.
Forse si rientra in questo caso della Circolare n. 30/E del 2014.
3.3 Utilizzo dello "Schema Ausiliario"
Si riporta di seguito l'elenco di alcuni casi particolari per i quali é necessario fa ricorso all0 "Schema Ausiliario" per il trattamento dei dati censuari:
- Tipo di Frazionamento o Tipo mappale con variazione della natura della superficie da nominale "SN" a reale "SR", nel caso di particelle derivate da particelle soppresse dopo una loro preliminare fusione.
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2016 alle ore 17:04
Si, nel caso non funzioni come ho descritto precedentemente, bisogna fare come dice il collega di cui sopra.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2016 alle ore 16:42
Quindi dovrei essere in un caso simile all'esempio TF2 a pag.3
Praticamente trasformo prima le mie due particelle originarie da SN a SR con mod Ausiliario, poi con il modello frazionamento costituisco le varie particelle derivate direttamente in SR che poi fondendosi compongono la mia derivata vettorizata in SR. Tutte le restanti le costituisco in SN
Lunedì appena rientro in ufficio provo subito e vi dico se mi gira il pregeo senza problemi
Ancora grazie della collaborazione
massimosta
17 Aprile 2015 alle ore 10:14
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2016 alle ore 10:06
Buongiorno, ho un problema simile a quello del collega
Fraziono due particelle enti urbani, 342 (SR) e 345 (SN) in 6 particelle interamente rilevate e indicate correttamente in riga 7.
Utilizzo il modello ausiliario previsto dalla circolare 30/E per rettificare prima la superficie delle stesse a SR; vi allego il modello:
Ausiliario
O 0000 342 000 00000 59 20 SR 282
V 0000 342 000 00000 59 19 SR 000
O 0000 345 000 00000 04 20 SN 282
V 0000 345 000 00000 03 84 SR 000
Frazionamento
O 0000 342 000 00000 59 19 SR 282
V 0000 342 000 00000 58 66 SR 000
C 0000 000 a AAA 00000 00 48 SR 000
C 0000 000 b AAB 00000 00 05 SR 000
O 0000 345 000 00000 03 84 SR 282
V 0000 345 000 00000 03 02 SR 000
C 0000 000 a AAC 00000 00 29 SR 000
C 0000 000 b AAD 00000 00 53 SR 000
Il pregeo viene sospeso in automatico con l'invio telematico restituendo questi errori:
Particella 342: sbilancio tra la superficie dell' originale (5920) e quella delle
derivate (5919). [ps]
Particella 345: sbilancio tra la superficie dell' originale (5920) e quella delle
Particella 345: sbilancio tra la superficie dell' originale (420) e quella delle
derivate (384). [ps]
Particella 342: sbilancio tra la superficie dell' originale (420) e quella delle
Come posso risolvere?
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2016 alle ore 10:25
com'è andata a finire, è giusto saperlo per tutto il forum.
mario89inter
25 Maggio 2012
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2018 alle ore 16:30
Buonasera, si può sapere com'è andata?
